Здравейте,
Имам Голф 3 1,4 бензин с газова. Маркуча който влиза в изпарителят на газовата за да вкара антифриз беше се прецакал и изпускаше. Карах така и доливах антифриз около месец и преди 2 дни го смених. Сега обаче има някъкъв проблем и парното ми не работи добре. Само ако форсирам колата пуска топло. Ако работи на место колата, парното го няма никакво. Дали трябва нещо да се обезвъздушава незнам, нали уж сама се обезвъздушавала охладителната система. Може ли някой да ми помогне и да ми каже каква може да е причината за този проблем?
Проблем с охладителната система на Голф 3 бензин 1.4
- emmko
- Регистриран на: Вто 08 ное 2005 14:43
- Автомобил: BMW E92 330d
- Двигател: 2007
а
А ,какво ти показва стрелката на таблото на място ,като работи и няма парно?
- joker
diyang написа:Стрелката показва че температурата се качва. Като работи на место е около 80-90 градуса ама парно няма. Имам съмнение че системата не е добре обезвъздушена. Как да я обезвъздуша?
Ако някъде е останал въздух то той е в изпарителя(особено ако е по-високо от изравнителното казанче)...откачаш дватата привода.... през единия наливаш антифриз докато почне да изтича през другия свързваш ги с маркучите на парното(ако искаш можеш преди това да направиш същото и с двата маркуча за радиаторчетот на парното) и мисля,че ще стане...
- joker
diyang написа:Аз преди около месец ходих да ми сменят мамбраната на изпарителят и явно е останало там въздух. Ще ида на някой майстор да види какво става.
Имам един принцип който винаги е работил на 100%....ако даден проблем (колкото и страничен да изглежда на пръв поглед)се появи след дадена интервенция,то огромна е вероятността този проблем да е свързан именно с нея.....Трябва винаги да се търси причинноследственната връзка....навсякъде!Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
