Придърпване при студен двигател
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Пон 26 сеп 2005 11:31
Сажалявам че отново пускам подобна тема, но не можах да се оправя с търсачката.
Та проблема ми е следния. Колата ми е Голф 2 1.6 карбуратор, ЕZ
Преди месец смених свещите и тая джиджавка на карбуратора за смукача, мембранката, направиха ми центровка, като цяло колата работи добре.
Та в момента колата пали сутрин, качва си оборотите работи равномерно, няма никакви ядове. обаче като потегля и колата по някое време почва да придърпва, пуши отзад и не работи добре. На ниски обороти си работи като часовник, но на по високи почва да прави мизерията. И това го прави докато стрелката на температурата стигне до първото деление, после почва да си работи перфектно.
Та мисълта ми е дали това е от кабелите или може да има друг проблем?
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Пон 26 сеп 2005 11:43
карбуратора :idea:
двукамерен е нали
zaro
Мнениеот zaro » Пон 26 сеп 2005 11:44
2е ако не се лъжа, какво може да му е и в следстве на какво да се е получило?
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Пон 26 сеп 2005 12:12
zaro написа:2е ако не се лъжа, какво може да му е и в следстве на какво да се е получило?
пиша ти в ICQ
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Пон 26 сеп 2005 12:19
ако искаш мога да го погледна....и да видиме кво е що е
ама трябва да е студен двг :wink:
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Вто 27 сеп 2005 2:38
Що не споделиш ? :)
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Вто 27 сеп 2005 8:27
може да е от няколко неща..а не искам да говора насляпо
но може да има запушен жиглиор,ускорителна помпа,някоя пружина.....трябва да се види какви пакости прави карбуратора :shock:
zaro
Мнениеот zaro » Сря 28 сеп 2005 9:35
говорете ми говорете ми
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 28 сеп 2005 9:40
Незнам как е при г2 но ако смука4а е автоматичен и е зависим от температурата след като сте го пипали сте му направили не6то.За да пуши има богата горивна смес и сигорно чак дави.
Но това е предположение.Нямам точна представа как е по Г2!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 52 госта
