passat 1.9 tdi synhro1998
- пламен пасков
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 10:20
пиша за да споделя,една инфо,не мога да намеря темата сега,но там пишеше,"ако случаино закъсвате със синхро гледаите да сте с муцуната напред стото на заден ход синхрото не работи".пални глупости така се нахаках в една пряспя,но и назат и напред въртеше с 4 те колела,е бутнах малко и излезе.така 4е споко не се плашете,върти и назед ход.аиде 4ао
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Ами ако беше прочел и тази тема http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=68149 щеше да разбереш, че при твоята кола само надписа ти е Синхро, а реално си чиста Куатро система на Ауди
Чао
Чао
- brabus
Май на всички В5 са сложили надпис Syncro, а на В5.5 4motion.
На моята улица има два Пасата В5 с надпис Syncro.
Ето как са по Шваке. Това е само извадка за 1998 г, не са всички разновидности. Но на всички пише Syncro.
Passat 1.8 5V Trendline
LIMOUSINE G5 1781ccm 92/125 08/1996-09/2000
4 Benzin
Passat 1.8 5V Highline
4 Benzin
Passat 1.8 5V Syncro
LIMOUSINE G5 1781ccm 92/125 05/1997-03/1999
4 Benzin
Passat 1.8 5V Syncro Comfortline
4 Benzin
Passat 1.8 5V Syncro Trendline
4 Benzin
Passat 1.8 5V Syncro Highline
4 Benzin
4 Benzin
4 Benzin
4 Benzin
4 Benzin
4 Benzin
4 Benzin
Последна промяна от brabus на Сря 09 яну 2008 21:22, променено общо 1 път.
- brabus
Syncro написа:Много малко ми остава да се убедя на 100% че системата работи на заден ход
Това е поне 4-5 тема по този въпрос и само една е що годе с идеи за оправяне и поправяне
Ти имаш ли точна "лекарство" или просто така си говориш?
След кратък пост във Вортекса имам отговор от човек с 11 хиляди поста (ако това е критерий), че ако вакумни магистрали и какво ли още не е наред, работи и на заден ход.
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
имам -лекарство-ако може така да се каже около мен се въртят 5бр синхро и на всичките им работи задното ако не работи е отстраним проблема стига да не си потрошил тотално задния диференциалSyncro написа:Много малко ми остава да се убедя на 100% че системата работи на заден ход
- Syncro
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: ANB 1999
- Местоположение: Габрово
Епа задния диференциал си ми е наред Ама задно нямам
Идеята ми е да се каже това и това се сменя...........Аз сам няма да се заема,но искам да знам какво да обясня в сервиза,че те хората за Syncro не са чували и не са виждали пък какво остава за задно 4х4
ОК трябва да има вакум.Това лесно ще го проверим.Ама този вакум какво прави.Четох за някакви соленоиди - те това примерно сменя ли се
И не на последно място цени
- tatenceto
на скоростите има датчик и като включиш на задна чрез вакуум се премества една вилка в диференциала това е нищо сложно датчика съм чувал че е около 80 лв а от зад нямам си на идея ако е нещо счупено колко струва до сега на моите приятели нее имало нужда от закопуване на нови неща отремонтират се и пак напред-назад-Syncro написа:Епа задния диференциал си ми е наред Ама задно нямам
И не на последно място цени![]()
