Вентилатор на радиатора
- leavon
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Някой знае ли дали подлежи на ремонт изгорял вентилатор на радиатора? Има ли смисъл това или направо нов?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Вентилатор на радиатора
leavon написа:Някой знае ли дали подлежи на ремонт изгорял вентилатор на радиатора? Има ли смисъл това или направо нов?
Аз съм насреща. Зависи какво му има.
Имам за Голф 2 ка изправен двигател с перка и кожух. . На Голф 3 ка пак зависи какво му има. Ел.Моторите могат да се разглобят внимателно с белязване на местата на сглобяване. Обикновенно се износват предна и задна втулка, като резервни не се продават.Ако са износени има голям луфт.Четки се сменят лесно.Купуват се подобни и се припасват.Във Варна мога да дам тел. къде се продават. Фирмата е софийска -"Франс изкуп"доколкото помня.
При мен на Голф 3 ка се беше счупила пружината която държи постоянните магнити на статора и беше запънала ротора. Намотката на ротора аут, четкодържателя постопен - не става за работа, предпазителя изгорял.
Нов двигател 98 лв с перката двускоростен. И супер удоволстиве по смяната точат се родилните води, маха се маска,тогава радиатор и едва тогав ел.мотор.
- leavon
Благодаря за бързата реакция! Колата е 2-ка и перката се беше задръстила в изкривена ламарина на кожуха и предполагам е изгоряла изолацията по намотките, защото ми замириса. Аз затова и се огледах и видях проблема. Смених предпазителя, изправих ламарините - всичко се разглобява от 7 болта без да се пипа радиатора - и тръгна. При всяко спиране, обаче, откъм перката изпушваше по малко и на 4-тия път не завъртя. Предполагам, че ще трябва да търся нещо по моргите или ново!
- Nikolay1
- Регистриран на: Съб 24 сеп 2005 10:08
И аз имах същия проблем заседна ми перката в изкривената ламарина (май акумулатора се беше изхлузил от мястото си на един завой). След като я изправих завъртя и след малко изгоря. Взех си нов от морга за около 30лв, а смяната се извършва много бързо и лесно така, че няма смисал да се занимаваш с ремонти!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
