Плафона светва сам на затворени врати
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 09 яну 2008 21:56
Четох доста неща с търсачката за плафона ,но нищо за моя проблем.Проблема е следния: отварям врата-плафона свети;затварям вратата-продължава да свети 10-15 сек. и изгасва;след 1-2 секунди пак се святка сам.Побърквам се.Какъв може да е проблема.Натиснах копчето на шофйорската врата да съм сигурен че не е от врата и прави абсолютно сещия номер :cry:
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Сря 09 яну 2008 22:51
може да е някой от бутоните на другите врати :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 09 яну 2008 23:07
Защо тогава първо изгасва и после светва след 1-2 секунди :?
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Сря 09 яну 2008 23:23
и при мен се яви тоз проблем.. ама светва след 15-20 сек.. и за гасва и после пак... и нещо в електронитата на плафона е четох го в няква тема.... аз сега го държа на винаги изключен и нямам грижи хехе :lol:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 09 яну 2008 23:25
И аз тва направих ама е тъпо :cry: Как да проверя електрониката?
shikerov
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 12:14
Мнениеот shikerov » Сря 09 яну 2008 23:25
погледни си бушоните.и на мен така ми правеше и се оказа че ми беше изгурял един бушон :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 10 яну 2008 0:24
Помниш ли номера?Как да ги проверя?Малко странно ми се струва-не трябва ли като изгори да не свети хич?
shikerov
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shikerov » Чет 10 яну 2008 10:00
мисля че беше последния от ляво на дясно но не сам сигурен.тои този бушон не е точна за осветлението ами за лявата част ли нещо еи такова.на мен не ми светеше в жапката и затова ми правеше мизерии плафона.но незнам при теб може да е друг проблема.незнам
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 10 яну 2008 11:54
Рабите, възможно е от влагата и солта по пътищата сега да се получава отечка от някой датчик или някъде по кабелите и да си на някакво критично ниво такова... ту излъже, че е отворена вратата, ту не...
Иначе ако не ти се чака да изсъхне времето можеш да свалиш електрониката с плафона и да огледаш за спукани спойки.
Мартин
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Мнениеот Мартин » Чет 10 яну 2008 14:13
gyb написа:може да е някой от бутоните на другите врати :wink:
Провери и този на багажника. Ако е от бутоните може и да не прави добър контакт, особено в това мокро време прониква и влага през самото гумено уплътнение на бутончето.
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Чет 10 яну 2008 14:23
погледни и този на пшредния капак, че аз така прекосих софия преди да се усетя че свети понеже бях забравил да затворя предния капак
vw_Krasi_vw
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
Мнениеот vw_Krasi_vw » Чет 10 яну 2008 15:12
здрасти, тк сум описал как го оправих този проблемhttp://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=67641&highlight=%EF%EB%E0%F4%EE%ED
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 10 яну 2008 18:10
Бая неща трябва да проверя а пусто няма време.Като за начало ще махна гумичките на датчика да ги изчистя и после ще отворя плафона щото ми се струват ней-лесни и вероятни :cry:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
radotom написа:Рабите, възможно е от влагата и солта по пътищата сега да се получава отечка от някой датчик или някъде по кабелите и да си на някакво критично ниво такова... ту излъже, че е отворена вратата, ту не...
Как да я позная :oops: Как да позная и кой кондензатор е сдал багажа :oops: В интерес на истината шофйорската врата откакто е студено ми прави мизерий - замръзва само тя,после ако я отключа пък не се отваря докато не се стопли,ся и тва.Отделно след 120 почва да шуми яко.Чудя се дали да не бутна петлето на заключващия мехънизъм по напред - да затваря по плътно :?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 11 яну 2008 0:21
Кондензатор като сдаде багажа обикновено се подува отгоре или под него теква една гадна кафеникава слуз.
На мен ми се чини, че няма да е кондензатор... по-скоро спукана спойка.
А за вратата може и да си прав!
Едно много тъпо решение, което ми хрумна на момента: Сваляш гумичката и на връхчето й, дето свършва палеца слагаш едно парченце станиол на топчица (от шоколад, примерно) и затваряш гумичката. Идеята е да донатисне датчика, ако е необходимо. Все едно си изкарал палеца навън лекичко.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
