Мощност
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мощност
Мнениеот marine » Вто 27 сеп 2005 18:05
Значи ситуацията е следната: двигател ABS 1.8 моно
Като дам газ да набира колата (независимо на коя предавка съм), имам един промеждутък от обороти (от към 1700 до 2300-горе долу) където набирането намаля и след като мине 2300 осезаемо набира...
От към ниските също тръгва добре да набира след което леко се замисля (в тези обороти) и после пак добре тръгва(след като премине границата) -аз я чуствам все едно не и стига гориво(на бензин съм)(то на кого ли стига :evil: )И сякаш и се променя гласчето в този промеждутък-почва да бучи малко...
Някои да има идеи какво и е...
Предположения какво да се провери, или на Елкон да ходя...
Благодарско на всички отзовали се.
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Вто 27 сеп 2005 19:30
Сменял ли си скоро горивен и въздушен филтър много е вероятно да е от там.
marine
Мнениеот marine » Вто 27 сеп 2005 20:40
ЧАНДЛЪР БИНК написа:Сменял ли си скоро горивен и въздушен филтър много е вероятно да е от там.
Тогава не би ли трябвало постоянно да го прави при всички обороти-демек постоянно да е със слабо ускорение???
Да сменени са преди 10-ина хиляди и горивен и въздушен.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 27 сеп 2005 22:22
marine написа: преди 10-ина хиляди и горивен и въздушен.
Ами колега, то въздушния филтър се сменя на максимум 10хил. км.
А минимума - на колкото се изцапа. С нашите мръсни пътища нямаш представа за какво става дума. А недай си боже, ако пък имаш и газова уредба...
marine
Мнениеот marine » Вто 27 сеп 2005 23:42
vasstop написа: ...
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Сря 28 сеп 2005 10:37
marine написа:
vasstop написа: ...
Не!
vlad1.8mi
Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
Автомобил: VW Passat Variant
Двигател: 1.8T+ AEB 1999
Местоположение: ,Плевен,София
Мнениеот vlad1.8mi » Сря 28 сеп 2005 16:10
колега,щом прави така при определени обороти вероятно е потенциометър или разходомера за вздуха(не зная при теб с какво е двигателя),там сигурно прескача съпротивлението.Проверява се с Омметер.Успех! :wink:
