дистанционно запалване
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Вто 27 сеп 2005 8:32
Онзи ден бях свидетел на стартиране на двигателя от дистанция без да има никой в колата. Стана ми много интересно и си помислих да направя същото и на нашия Пасатко. Тук идва въпроса Как, Какви са предимствата и недостатъците. Та искам да се обърна към вас за съвет и препоръки. Благодаря ви предварително
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Вто 27 сеп 2005 8:39
Мисля че това нещо го има като опция към някой аларми.
Питай някъде където монтират аларми може би предлагат монтаж и на такова чудо.
На мен не ми става ясно ако колата е на скорост какво правим ми тя ще потегли и ще се фрасне някъде... :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 27 сеп 2005 8:52
Е има малко подготовка като например да не се оставя колата на скорост. От цялата тази работа има смисъл само зимата да ти се подгрява колата , палиш я 5 мин. преди да идеш до нея и да духа топло ;). Ама като цяло е
всяко чудо за 3 дни .
А за реализирането не е сложно трябва да използваш 2 свободни канала на алармата за контакт и съответно за старт.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Вто 27 сеп 2005 11:02
Използва се само един свободен канал, който управлява модул за дистанционно запалване. Далаверата със даването на контакт и запалването я извършва самия модул. В него също има и опции за настройка колко време да седи запалена колата и ако не се изключи алармата да угасне. Идеята е ако запалиш без да искаш да не ти работи колата докато и свърши горивото. Модула струва от порядъка на 90-100 лв. с монтажа. Гъзарията наистина е голяма и много пъти съм мислил да прежаля тези стотина кинта, НО не се препоръчва дистанционно палене при автомобили с механична скоростна кутия поради риска колата да е оставена на скорост. Ако имате изградения навик да оставяте на неутрална с дръпната ръчна е по-друго, ама пък зимата на ръчна ... gruebel ... дали ще отлепи или не :roll:
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Вто 27 сеп 2005 14:44
Хвърли един поглед на темите с ГСМ-бийпърите!!! Там бях предложил подобна идея за дистанционно палене в комплект !!!
Ако си навит мога да ти предложа решение !
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Вто 27 сеп 2005 19:38
Sunny написа:Използва се само един свободен канал, който управлява модул за дистанционно запалване. ........ НО не се препоръчва дистанционно палене при автомобили с механична скоростна кутия поради риска колата да е оставена на скорост. :roll:
Същото го каза и монтьора на алармата ми. Изрично ме предупреди, че това го правел само на коли с автоматична скоростна кутия защото там има положение на лоста "паркинг" и се предполагало, че като се спре колата трябва да се постави лоста на "паркинг" по нашему на "неутрална". Така, че при запалване на двигателя от дистанция колата със сигурност нямало да бъде приведена в движение. :shock:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 27 сеп 2005 22:07
Може да се направи и за ръчна кутиа,ама на никой не му се занимава с слагането на датчици за включена скорост и дръпната ръчна спирачка.Още пурвата ми аларма го иламше това,но този който ми я монтира ми обиасни как траа да се направи/алармата е TOPGUN/супер древна.Почти всяка себе уважаваща се аларма го има това.Предишната ми беше пловдивска аларма VALKOR за 150лв,но модула за дист.паленe беше около 250лв и нямаше кой да ги даде.Сега ползвам няква софииска и не мога да кажа дали тя ще се справи с проблема.Мечтата ми е да карам AVTOMATIK.
WDW
Мнениеот WDW » Вто 27 сеп 2005 22:55
Не е никакъв проблем да се монтира едно ключе на скоростния лост за положение "нулева"!!!
А за ръчната спокойно може да се ползва наличното !!!
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 27 сеп 2005 23:16
Мързела е двигател на прогреса,колега.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 28 сеп 2005 8:09
това го видях и аз вчера пред мен ,само че колата беше бентлито.даже му се запалиха и фаровете като отклучи алармата :o :lol: :o
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, madmen и 57 госта
