Как се сменя калника на Г2?
maniak
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
Мнениеот maniak » Вто 27 сеп 2005 21:20
Я кажете калника само на винтчета ли е или се заварява? Щото един тир днеска се учеше да кара пред работата. :motz: :banghead:
Същота така търся да купя калник и врата тъмно сива перла ако някой е гледал по моргите :oops:
Ето и резултата:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 27 сеп 2005 21:25
Винтове ама голяма каръщина с вратата можеше и да не обръщат ламарината .Сега и двете трябва да смениш.
maniak
Мнениеот maniak » Вто 27 сеп 2005 21:30
"Специалиста" като се гепил с ремаркето за вратата и калника, ми беше изместил колата почти метър в страни докато се скъса ламарината :shock:
Докато сляза си тръгнал, ама му бяха записали номера. Някакъв герой от Поморие се оказа като го провериха куките.
Супер, че е само на винтчета, че не ми се занимава с тенекеджии: (
Само дано си намеря моя цвят нейздрани.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 27 сеп 2005 23:36
Само на винтчета ...... е вратата.!!!
Калника освена на винтчетата е и лепен /тази част откъм вратата/. Разлепя се с пистолет с горещ въздух доколкото знам.
За вратата имам предна лява врата с цял прозорец със ел. стъкло, но е черна.
maniak
Мнениеот maniak » Сря 28 сеп 2005 7:32
Никси а после с кво се лепи калника?
Пуснал съм ти ПМ.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 28 сеп 2005 10:40
maniak написа:Никси а после с кво се лепи калника?
Пуснал съм ти ПМ.
После се лепи пак с топъл въздух. Идея си нямам обаче какво е това което залепва и дали може да се купи от някъде.
Иначе калника се държи на 4 или 5 винта отгоре, един има на пода точно там където започва прага, един има зад бронята. Лепеното е откъм вратата.
maniak
Мнениеот maniak » Сря 28 сеп 2005 11:12
Намерих врата моя цвят в добро състояние. Има малка дилема обаче.
Оборудвана 100лв.
Необорудвана 60лв.
Заслужава ли си заради стъкло и лайсна (който си имам) да дам 40 кинта :roll: . Някой да търси голям джам:)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 28 сеп 2005 11:17
Ами за какво ти е да се запасяваш с неща дето имаш гледай по-ефтиното - гола врата ;)
teneketo
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 14:09
Мнениеот teneketo » Чет 29 сеп 2005 9:21
Калника се маха и е дамо на болтове , но трябва да свалиш и подкалника . Това дето е лепено е за по-добро уплътняване от към страната на купето там където са ти пантите за вратата. Ти обаче и без това ще го сваляш така че може и да дърпаш яко и безотговорно. Ако пък още не си го свалил и те притеснява ела ще то го сваля за 20 мин барабар с вратата . :D
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Чет 29 сеп 2005 11:29
maniak написа:Намерих врата моя цвят в добро състояние. Има малка дилема обаче.
Оборудвана 100лв.
Необорудвана 60лв.
Става на принципа на "празния амбалаж" :wink:
Оставяш 100лв., с уговорка като върнеш твоята да ти върнат 40лв.
maniak
Мнениеот maniak » Чет 29 сеп 2005 18:28
Моята е с Ел. Стъкла и трябва да прехвърля всичко:(.
Тенекето пуснах ти един ПМ:)
