От известно време се появи вибрация на волана, има я и при малки скорости, но се усеща по-сериозно над 60 км./ч. Ходих на гумаджия да провери гумите и джантите, както и на майстор да прегледа предицата. Всички казват, че няма нищо.
МОЛЯ ЗА ПОМОЩ АКО НЯКОЙ ИМА СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ.
Вибрацията е в посока ляво-дясно на волана.
Вибрация на волана без видима техническа причина
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Последна промяна от plamen032 на Пет 11 яну 2008 18:05, променено общо 1 път.
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
При мене има подобен проблем. Установих че вибрациите са налице сега като съм със зимните гуми. Балансирани са всичко е наред.с летните няма м проблем. В последствие се сетих че тези гуми ги взех втора ръка в перфектно състояние на протектора, но не и като цяло. И двете гуми имат по две дупки, естествено че са залепени , но е много вероятно да има скъсана корда или тел, което е причината за този ефект.
- bboikov
- Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
- Местоположение: Перник
Проблема е, че гумите са чисто нови. Купих ги две по две - първо две предни, после две задни, след това ги обърнах. Вибрацията остава.
Е каква да е връзката със скоростната кутия, спирачните апарати може, но като натиснеш спирачката не се увеличава вибрацията, нито изчезва?
Нещо за каретата не те разбрах, какво имаш пердвид?
Нещо за каретата не те разбрах, какво имаш пердвид?Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
ама 4 теми еднакви си пуснал не знамкаде да пиша да помогна
