Антена на Б5
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Пон 07 яну 2008 10:40
Пасата определено има една от най-добрите антени, които съм виждал. Цялата тайна е в антенния усилвател, рових но така и не можах да открия схемата на това нещо.Като намеря нещо ще го пратя на линкове.
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Пон 07 яну 2008 16:42
Така, за да спрем всякакви фантазии по въпроса за антените на Passat B5.
Passat-a стандартно от завода е снабден с една активна антена (това в случая когато нямаме GSM и GPS модул, но дори да ги имаме канала за радиприемане си е един и същ). Заводския радиокасетофон на В5 подава захранване към активната антена по кабела на самата антена. Това е причината поради която при смяна на оригиналния радиокасетофон с такъв от друг производител FM/AM тунерите им да не приемат качественно. За целта се подхожда по два начина:
вариянт 1: купува се специализиран адаптер (почти всички качественни майстори го имат около 25/30лв. е) който захранва активната заводска антена с +12V през самото нейно жило (в някои технически публикации се среща под наименованието power injector).
вариянт 2: заводската антена се заменя с друга подобна (но подчертавам задължително пак активна защото растоянието е значително голямо и някой трябва да компенсира загубите по кабела а и активната антена избощо и въобще си е по-добре) която си има отделен захранващ кабел. При това положение обаче трябва да се дръпне кабел за захранване +12V от third-party свирката до новата активна антена. При повечето доказано производители кабела е включен в комплекта на антената.
Колегата, който пише за разкачане на CAN шината е прав. Заводския радиокасетофон получава два допълнителни сигнала единия е CAN шината за диагностика, дригия е VSS (vehicle speed signal/sensor) - за да си променя усилването според скоростта на автомобила. Добре е при монтирането на third-party свирка тези кабели да се откачат от буксата за да не се внасят "проблеми", които наистина могат да станат значителни.
Поради всичко описано до тук - най-добре комбиниран вариянт и монтаж от хора, които знаят какво правят
The Bear
Регистриран на: Съб 27 окт 2007 15:08
Мнениеот The Bear » Пет 11 яну 2008 21:32
sklimoto написа:Моята антена хваща супер.Само дето върхът и опира леко във гаража и може и да я повредя ако не взема мерки.Б5
Аз моята вече я повредих - отчупих и върха. Връзвам я с една връв за задната чистачка, като карам на заден, ама понякога забравям и въпросния път е влязла между винкела и плочата и направо се е прекършила... Одеве случайно видях парченцето, то си стои там във фугата, а аз го търсих по земята.
Та, взимай мерки, че изведнъж става късно... :evil:
Потребители, разглеждащи този форум: diss, Google [Bot], w_smith и 60 госта
