Здравейте,
Наскоро си купих VW Passat model 2004-ta 1.9 двигател.
Когато вали дъжд страшно много ми се замъгляват стъклата предни задни и т.н. и не мога да разбера защо. Пускам климатроника с опцията за стъкло, както и подгряването на задното стъкло. Въпроса ми е има ли опция за подгряване на страницните стъкла ?
Има ли някаква друга причина за запотяване като например филтър за купе ?
Проблем с изпотяване на стъклата
smartstyle
- Регистриран на: Пет 14 дек 2007 10:23
orlinlakov
- Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Предните стъкла се обдухват както от едни статични отвори (кръгли), така и от страничните, ако се завъртят към стъклата. За задните стъкла няма обдухване.
Освен филтъра за въздуха в купето, провери дали нямаш мокри стелки, или пък нещо мокро забравено някъде из купето.
Ако можеш, оставяй прозорците смъкнати по 2-3 мм.
Друг вариант е да ползваш препарати против изпотяване на стъкла - лично аз съм доволен от един, но пък други колеги го "плюят".
Последна промяна от gr_kanev на Съб 12 яну 2008 14:22, променено общо 1 път.
- paralesko
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
когато пуснеш да духа на стъклото суши ли влагата. все пак като вали дъжд се получава разлика. топло вътре студено вън нормално е да се потят стъклата. не трябва да пускаш на вътрешна циркулация когато вали веднага се запотяват при мен е така а и има значение малко колко е загряла колата по топлия въздух суши по бързо както казват колегите ако си забравил нещо мокро вътре или е мокър мокета
ще ти се потят и без да вали дъжд дано да откриеш проблема ама ако не се потят при нормално време маи не трябва да се притесняваш успех
