Въпрос за термостат и парно.
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Пет 11 яну 2008 22:56
Ами преди бях пуснал тема,ако не ми загрява двигателят дали да сменям термостата и днеска си купих термостат,но преди да го сложа ми казаха,че щом ми работи парното(за 1-2 минути ми стопля колата) едва ли
двигателят незагрява заради термостат,а просто било заради студа.Верно ли е,че ако си работи парното добре,значи не е проблем термостата?
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пет 11 яну 2008 23:07
Ми според мен не е вярно.Студ не студ трябва да си загрее до 90 градуса.Мойта преди загряваше до 70,а пак имаше яко парно за няколко минути.Смених термостата.Уж взех оригинален,лятото ми държеше 90 градуса без значение дали в града или извън,но сега повече от 80 градуса неще!
d.borimirov
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 18:26
Автомобил: MK3_ABF
Местоположение: Казанлък
Мнениеот d.borimirov » Съб 12 яну 2008 4:13
Ами преди седмица се пребирах от пловдив, и моят термостат не отлепяше, на изка4ване на калофер отлепи малко но после пак се варна в на4ална пзиция. след като пристигнахме, намясто в спряло положение стигна 90 градуса, сега си работи нормално, предполагам 4е е от вятаря и студа
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
ter
Мнениеот lozan67 » Съб 12 яну 2008 8:17
И аз моя го смених оня ден. Парно трепач , но градусите към 80 . Спирам парното за 7-8 мин и си дига 90. Със стария същата работа докато блокира затворен ,тогава дигна 100. И двата са Behr.
blondeskiller
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
Местоположение: село
Мнениеот blondeskiller » Съб 12 яну 2008 10:23
На мене тва ми е основен проблем .. сега уж го пооправих .. ама преди загряваше на 92-95 градуса - парно йок .. на 1 духа топличко на 3-4 студено :shock
карах го на един майстор .. пича прави прави и сега по-имам парно :-) ама каза, че ако искам хубаво парно трябвало да се сваля таблото, радиаторче, глупости...
успех 8)
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Съб 12 яну 2008 11:23
Аз пък сега в тия студове като пътувах ямбол - софия, се качваше до 90 (като спра за 2 минути в аварийната лента), и като тръгна пак падне на 70. Не знам сега тва от времето ли е, ама в града колата си държи 90. Обаче както показваше 70 на магистралата, спирам пипам радиатора е топъл (това не означава ли че е отворил термостата ?).
За моменти (при 160км/ч) падна даже и до 60 и после стоя така извстно време.
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 48 госта
