Проблем с копчето за фаровете
ganko_13
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 19:30
Мнениеот ganko_13 » Съб 12 яну 2008 19:36
Като го въртя се включват само габаритите,фаровете не искат разглобих го и видях че е стопено от какво може да е ???
d.borimirov
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 18:26
Автомобил: MK3_ABF
Местоположение: Казанлък
Мнениеот d.borimirov » Съб 12 яну 2008 19:51
а далгите работят ли ти
ganko_13
Мнениеот ganko_13 » Съб 12 яну 2008 19:58
само светкавицата работи няма никакви други,аз разглобих и видях че копчето се е стопило и немога да разбера от какво е
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Съб 12 яну 2008 19:59
Ами като има нещо разтопено значи има слаба връзка това идва от нагара по контакторите вътре купуваш нов ключ и.......
ganko_13
Мнениеот ganko_13 » Съб 12 яну 2008 20:04
сигурен ли си че с нов ключ ще се оправи ами да не само 100 лв и пак да се стопи
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Съб 12 яну 2008 20:10
Колега по принцип се топят тези ключове но все пак виж крушките-трябва да са 60/55w ако са 100/90 ги смени!
ganko_13
Мнениеот ganko_13 » Съб 12 яну 2008 20:13
аз проверих крушките,не са от тия 100в ,нормални са ,дали е от нагара наистина
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Съб 12 яну 2008 20:15
ganko_13 написа:аз проверих крушките,не са от тия 100в ,нормални са ,дали е от нагара наистина
ОТ НАГАРА Е ДА!
100 човека ти казах - разбирам че си се притеснил, но ще ти го обясня така - като има слаба връзка се отделя топлина,пластмасата се нагрява и се топи :)
Няма нищо страшно - купи си нов ключ, просто този му е минала годността :)
ganko_13
Мнениеот ganko_13 » Съб 12 яну 2008 20:17
мерси много за информацията брато
komitov
Мнениеот komitov » Съб 12 яну 2008 20:22
Колегата е прав за крушките по принцип се топи там където има слаба връзка като преминава напрежение по проводниците се загрява там където връзката не е добра в случая копчето.
cerber4o
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 19:54
Местоположение: Карлово
Мнениеот cerber4o » Съб 12 яну 2008 20:51
а колко е 1 ключ :?: че на моя пък се чупи копчето а копче само няма :cry:
komitov
Мнениеот komitov » Съб 12 яну 2008 21:43
О много много се извинявам колега написал съм копче вместо ключ би ли ме извинил какъв ужас да сгреша..........
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Съб 12 яну 2008 23:05
има няколко варианта :
1: оставяш да старчат жиците и като ти трябват къси усукваш кабелите (сащото важи и за дългите )
2: земаш 1 це-ка ключе с 3 степени и си поиваш кабелчетата там ( около 5 кинта за ключето )
3: на старо от морга
4: нов от магазина
това мога да предложа аз :oops:
Ventokapo
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 13:24
Автомобил: VW Golf3
Двигател: AFN 1997
Re: Проблем с копчето за фаровете
Мнениеот Ventokapo » Нед 20 яну 2008 15:49
Колега и аз имам съшия проблем,но само когато е студено!Още не съм го разглобявал,но сигурно и при мен е така. :(
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 яну 2008 17:36
ZZ_TOP написа:има няколко варианта :
4: нов от магазина
Частично одобрявам т.3 и напълно т.4
Точки 2 и особено 1 си е жива глупуст!
Само, че, препоръчвам да се сложат и релета на фаровете.
Как? Пише го в 'Направи си сам' ;)
