Проблем с централно!?
tribalz
Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tribalz » Съб 12 яну 2008 22:57
Днес се случи странен проблем.Почти цял ден карам колата и нямаше никакъв проблем с централното,отваря и затваря с ключа.Вечерта ми се наложи да излезна и натискам копчето на ключа ...няма никой.Взех резервния и там нищо.Отключих ръчно и тръгнах.Спирам и пробвам да заключа с копчето и се заключи.Някой ако е имал подобен проблем да сподели.Странна работа :dontknow:
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Съб 12 яну 2008 23:37
A колата е...........
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Съб 12 яну 2008 23:38
Ако си я мил на това време не чуди къде е проблема...
tribalz
Мнениеот tribalz » Нед 13 яну 2008 8:41
Колата е Пасат Б5 и не съм я мил,но много мъгла има при нас вече цяла седмица.Най-вероятно от влага ще да е.
iceto_666
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 15:57
Местоположение: Търговище
Мнениеот iceto_666 » Нед 13 яну 2008 8:56
tribalz написа:Колата е Пасат Б5 и не съм я мил,но много мъгла има при нас вече цяла седмица.Най-вероятно от влага ще да е.
От там ще да е няма какво да е щом един път работи друг път не. :wink:
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Нед 13 яну 2008 10:52
На мен сутрин не ми се отключват две от вратите с дистанционното и ги отварям с ключа. В юнито ми казаха, че двете машинки на централното са за смяна - около 500лв. В същност проблема е в студените спойки на същите, но няма кой да ми оправи.
Предполагам че и при теб проблема е подобен.
tribalz
Мнениеот tribalz » Нед 13 яну 2008 22:27
Колеги,разбрах че в краката на шофъора има някакъв комфорт модул.Днеска проверих но не видях такова нещо.Пък може и да нямам :confused
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 13 яну 2008 22:50
tribalz написа:Колеги,разбрах че в краката на шофъора има някакъв комфорт модул.Днеска проверих но не видях такова нещо.Пък може и да нямам :confused
Ако караш Б5, със сигурност имаш, но достъпа до него не е съвсем лесен. Кажи дали четеш руски да ти дам няколко линка.
mony124
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:00
Мнениеот mony124 » Пон 14 яну 2008 2:07
Уффф и аз имам проблем с този комфорт (дискомфорт) модул. Под стелката ли се намира ? Или под седалката ? Ще я разкостя май тези дни и ще постна снимки като го открия :( Отказа да ми свети плафона като отварям шофьорската врата. Не ми мигат мигачите когато се затваря ( фабрична аларма) после пък се оправят.... :( Май ще си пъхна масления радиатор за една нощ в колата да изсуши всичко ! :)))
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 14 яну 2008 9:34
Ето ТУК е показан комфорт-модула на снимки, и е загатнато как се стига до него.
mony124
Мнениеот mony124 » Пон 14 яну 2008 9:45
Е как могат да го сложат там... :( Макар, че съм със зимните стелки (легените) като съм карал и е плиснало по стелката... Ако ме няма тези дни тук... пратете ми цветя в Пирогов. Хехех взимам сешоара на жената... и залягам под стелката и ще го тествам да видя за какво дадох 115 лв за него ! :)))
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Пон 14 яну 2008 10:02
mony124 само като си отваряш вратата на водаща ли го има ефекта или при всички врати ? И при мен го имаше това и в един момент съвсем спря. Но се оказа бравата на вратата. Vaskoto 1 я свали продуха, но както той сам каза едва ли ще стане. После я смених с нова и всичко си е наред. Т.е. не бързай да обвиняваш комфорт модула.
BTW. Диагностиката си казва какъв е проблем. Иди да я погледнат с компютър преди да я разглобиш.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Пон 14 яну 2008 14:15
Колко струва бравата на вратата, ако не е тайна?
dimitar iv
Мнениеот dimitar iv » Пон 14 яну 2008 15:57
Ами не особено точно 350 лв. със смяната в Юнитрейд. Беше на пролет но е там някъде.
tribalz
Мнениеот tribalz » Пон 14 яну 2008 18:46
Благодаря за отговорите.За сега се оправи проблема,но ако пак се появи,вече го знам каде е този комфорт:)
