golf IV охлаждане...
djpsiho
Регистриран на: Пон 22 окт 2007 19:26
Мнениеот djpsiho » Нед 06 яну 2008 14:09
Проблема ми е следния... Колата след като е запаля студена... достига температура 90 градуса за около 20-25 секунди... след като тръгна... температурата или се вдига до 110 градуса или пада на 70... антифриза ми се губи... Та въпроса ми е от термостата ли е? или проблема е някаде другаде!?... Парното ми работи на топъл режим само когато колата е на над 3000 rpm... Golf IV 1.9 TDI 110hp '99 AHF...
chefito
Мнениеот chefito » Нед 06 яну 2008 14:15
никак не ми харесва това....значи най-добрият вариант е ако се губи антифриз през някой теч /тръба, съединение....радиатор/ и когато намалее нивото да влиза повече въздух и да се образуват въздушни ями а от там загряване и липса на парно....
другите варианти никак не са толкова добри...гарнитура на главата....потърси първо за течове....при тая загуба на антрифриз отзад сутрин ще пушиш прекалено много конденз....
дано се разминеш...
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Нед 06 яну 2008 16:02
Няма как за 20/30 сек. да достига 90градуса моята загрява след 20/30мин. каране из града .Парното работи така защото нивото на антифриза е ниско. Потърси проблема така както ти го е описал колегата Chefito.
milenkrastew
Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 12:11
Мнениеот milenkrastew » Нед 06 яну 2008 16:59
купуваш 3 одеколона -евтини,гадни, да миришатколкото е възможно по-силно -сипваш ги в казанчето и на сутринта като го запалиш отиваш на аспуха
ако мирише на теменужки - гарнитура на глава
ако не тръгваш като хрътка в купето
ако е от двигателния отсек трудно ще го помиришеш
късмет
Dimitko
Регистриран на: Пон 05 фев 2007 15:16
Местоположение: Добрич
Мнениеот Dimitko » Вто 08 яну 2008 0:02
Колега щом парното ти работи само на 3000 оборота,иначе се губи няма кои да ти завърти охладителната течност,само за водна помпа си според мен.Успех! :roll:
emmko
Регистриран на: Вто 08 ное 2005 14:43
Автомобил: BMW E92 330d
Двигател: 2007
a
Мнениеот emmko » Вто 08 яну 2008 11:33
Мммммм кофти колега.Ако е гарнитура на главата при работещ двигател,ще ти надува изгорели газове в охладителната система,като по този начин, ти нарушава шхлаждането и ще губи антифриз когато е спряла,а може и по време на работа но тогава ще го хвърля през разширителния съд!Имай предвид,че щом си достигал 110 градуса гарнитурата със сигурност вече не добре и главата е за шлаиф,НО това може само да е в следствие от лоша работа на термостат или водна помпа или и двете ,затова препоръчвам задължителна смяна така или иначе помпата ти е консуматив на тоя мотор това е най добрия вариант на нещата,а лошият вариант е спукана глава!Тогава има вариант да не ти надува охладителната система и да губи антифриз само по време на работа!Направи си промивка на охладителната система!Също си провери дали не ти замръзва антифриза!
chefito
Мнениеот chefito » Вто 08 яну 2008 11:48
на кви километри е колата....и с тоя проблем ли я взе?
joker
Мнениеот joker » Вто 08 яну 2008 12:17
komitov написа:Няма как за 20/30 сек. да достига 90градуса моята загрява след 20/30мин. каране из града .Парното работи така защото нивото на антифриза е ниско. Потърси проблема така както ти го е описал колегата Chefito.
Ами ако е пукнат блока???
djpsiho
Мнениеот djpsiho » Нед 13 яну 2008 1:47
Не... този проблем е от скоро... нз от каде е ... и защо се получава...
djpsiho
постоянно ми свети лампата на температурата на водата но не загрява...
djpsiho
Мнениеот djpsiho » Нед 13 яну 2008 1:58
а и другото което мога да ви кажа... антифриза кипва... няма течове никаде... просто кипва и се изпарява
djpsiho
Мнениеот djpsiho » Нед 13 яну 2008 7:12
между другото ако може да ми кажете цени?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 100 госта
