помогнете за стъпковото моторче
imitkov23
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 17:54
Мнениеот imitkov23 » Нед 13 яну 2008 18:20
мисля че ми е развалено стъпковото моторче(което играе роля на смукач)като я запаля трябва да подавам газ 2-3 мин иначе гасне и после е супер.Някои ако има идея коклко пари е и от къде да си купа читаво.Голф 2 1.8 i 16 V.Благодаря ви предварително
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 13 яну 2008 20:15
а сигурен ли си, че е от стъпковото моторче, а не например от датчика за темп. на водата, който ползва ЕКУто..
Голф2
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 21:45
Мнениеот Голф2 » Нед 13 яну 2008 22:42
Моето стъпково също не е добре но не гасне колата.
Просто малко докато повърви си мени оборотите и после се оправя та миселта ме че wili може би е прав не се знае дали е стъпковото!
stan_golf3
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 17:53
Мнениеот stan_golf3 » Пон 14 яну 2008 9:38
Аз имах подобна тема скоро.
Ако моторчето е "Бош" с четирите извода - цената е 25-50лв - втора употреба, а ново е от 110 до 140 лева. Тези с 6 извода били по-скъпи.
Аз ощае не съм си купил, но мисля днес или утре да го направя.
Успех !
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Пон 14 яну 2008 10:26
преди да направиш грешката да си купиш, отиди да ти проверят колата на диагностика. щом като после след 2-3 минути се оправя, значи не е от него, то си работи постоянно, не само когато колата е студена или само първите 2-3 минути.
stan_golf3
Мнениеот stan_golf3 » Пон 14 яну 2008 12:00
Ами аз, например на диагностика ходих, и се оказа точно ключето, което се намира в стъпковото моторче, а симптомите са ми подобни, но ако той не е ходил - по-добре да отиде, а не така на сляпо.
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Пон 14 яну 2008 16:22
Моето моторче направо беше се разпаднало. Купих го за 40 лв. от арабите на Симеон. Доволен съм. Проблема при мен започна след като сложих газ.
Ако си на газ е възможно да е потенциометъра. Доста бързо се износва. Аз карам с потенциометър от Ланча 1.8. Инжекциона е същия модел. Взел съм си един за резерва в жабката. Той също струва 40 лв. Лошото е, че докато го уцелиш кой е твоя..... :058: :058: :058: :058:
При италянеца до стадион Славия в София има цели инжекциони за 80 лв., ама не дават да ги проваш, та може да :040: :040: :040: :040:
imitkov23
Мнениеот imitkov23 » Пон 14 яну 2008 19:28
мерси колеги,ще отида на диагностика и ще ви кажа какво е станало.До скоро
