къде точно се намира зумера за фаровете
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Пон 14 яну 2008 23:52
Колеги,някой може ли да ми каже къде точно се намира зумера за фаровете на golf 4 и колко струва
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Сря 16 яну 2008 20:27
нека някои ако знае да каже :?: :?: :?: :?:
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Сря 16 яну 2008 20:37
Благодаря предварително!
Rieger-GTO
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 10:54
Автомобил: bmw
Двигател: 1983
Местоположение: Usa
Мнениеот Rieger-GTO » Сря 16 яну 2008 21:20
В таблото за километража.За Полото съм сменял в сервиз,но за Голф 4 мисля че пак е на същото място.Не е зумер а е говорителче залепено от вътрешният край,като обърнеш таблото отзад трябва да видиш отвори като слушалка на телефон.Говорителя го взех 2лв от Вики-Ват в Пловдив същият размер.
badjo-vw
Re: ...
Мнениеот badjo-vw » Сря 16 яну 2008 21:27
Dj.Delacion написа:В таблото за километража.За Полото съм сменял в сервиз,но за Голф 4 мисля че пак е на същото място.Не е зумер а е говорителче залепено от вътрешният край,като обърнеш таблото отзад трябва да видиш отвори като слушалка на телефон.Говорителя го взех 2лв от Вики-Ват в Пловдив същият размер.
:banana :banana :banana :banana
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Сря 16 яну 2008 21:32
какво не ти писука като отвориш вратата ли? :lol:
iGolf
Мнениеот iGolf » Сря 16 яну 2008 21:35
ако е така най вероятно е микроклучето в бравата на шофирската врата,не е от зумер4ето
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Сря 16 яну 2008 21:36
iGolf написа:какво не ти писука като отвориш вратата ли? :lol:
точно ама и фаровете като си забрава и става мазало
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Сря 16 яну 2008 21:41
badjo-vw написа:
мина ми и тва през главата ама гледам сега една схема в нета то е една платка дето трудно се стига до нея :o
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Сря 16 яну 2008 23:30
iGolf написа:ако е така най вероятно е микроклучето в бравата на шофирската врата,не е от зумер4ето
а това микроключе лесно ли се сменя
Последна промяна от badjo-vw на Сря 16 яну 2008 23:37, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 16 яну 2008 23:33
ами потърси преди 2 дена имаше такава тема
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Мнениеот dpetrov » Чет 17 яну 2008 2:02
може и да не е микроключето... и аз имам същия проблем и ще ходя на ВАГ-КОМ... писка ли ти като се включва резервата?
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Чет 17 яну 2008 8:36
dpetrov написа:може и да не е микроключето... и аз имам същия проблем и ще ходя на ВАГ-КОМ... писка ли ти като се включва резервата?
да за гориво писка:?: :?: :?:
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Чет 17 яну 2008 9:22
Е значи е по-вероятно да е това което казват колегите... на мене и при резерва не ми писка мамицата му :(
iGolf
Мнениеот iGolf » Чет 17 яну 2008 12:45
