проблем с чистачки
mitkoslb
Регистриран на: Вто 14 ное 2006 19:08
Местоположение: слънчев бряг
проблем с чистачки
Мнениеот mitkoslb » Пон 14 яну 2008 0:19
колата ми е обладана от духове :evil: чистачките ми се включват сами когато си искат, като дам на контакт или в движение .испират когато си искат пълна лудница е каво и става на таз кола незнам за голф 2 става въпрос :(
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 14 яну 2008 0:22
Попрегледай си ключа, там ти е проблема
parno
Мнениеот parno » Пон 14 яну 2008 1:15
при мен е в ключа за фаровете проблема.когато съм махнал ключа от контакт и щракна фаровете абсолютно всички тоци са ми достъпни:фарове чистачки парно(вентилатора) духове в багажника бате :lol: провери при махнат ключ тоя номер,
пп.все пак някой може ли каже каква е хавата при мен?
SCIROCCO_86
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 21:49
Мнениеот SCIROCCO_86 » Пон 14 яну 2008 1:37
просто е, реверсора(лостчето) на чистачките, което ще рече че е за смяна ако е то. Не подлежи на ремонт, то дава на късо когато мърдаш волана, или даваш на контакт.
mitkoslb
Мнениеот mitkoslb » Пон 14 яну 2008 20:10
:arrow:
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Пон 14 яну 2008 20:13
Брой го екстра :lol:
BAHKATA_TDi
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 23:03
Мнениеот BAHKATA_TDi » Пон 14 яну 2008 20:53
Smoke написа:при мен е в ключа за фаровете проблема.когато съм махнал ключа от контакт и щракна фаровете абсолютно всички тоци са ми достъпни:фарове чистачки парно(вентилатора) духове в багажника бате :lol: провери при махнат ключ тоя номер,
:) приятельо, всички коли от фолксваген груп, при изваден контактен ключ, може да им запалиш фаровете + парното до края + дългите + пръскалката на предните чистачки и се включват чистачките.
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Пон 14 яну 2008 21:46
BAHKATA_TDi написа:
Е при мен не е така.Като дам на контакт да ама при изваден контактен ключ не става :)
parno
Мнениеот parno » Пон 14 яну 2008 22:56
не е така брат.без контакт не става рабтата.преди си беше на ред сега се прецака
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 14 яну 2008 23:23
BAHKATA_TDi написа::) приятельо, всички коли от фолксваген груп, при изваден контактен ключ, може да им запалиш фаровете + парното до края + дългите + пръскалката на предните чистачки и се включват чистачките.
Разбира се че не е така, единственото което може да включиш са габаритите...всичко останало-нъцки
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Пон 14 яну 2008 23:25
dlug написа:
Може може :D
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 14 яну 2008 23:27
scruc написа:
dlug написа:
Може може :D
Сори, на някои може и да може, не споря...ама всички коли от VW-груп :roll:
tear_drop_
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 20:34
Мнениеот tear_drop_ » Вто 15 яну 2008 8:22
Според мен проблема е в таблото, защото и аз имах подобен проблем. Успех :)
mitkoslb
Мнениеот mitkoslb » Сря 16 яну 2008 16:32
нищо неми говори (таблото) обесни по точно :arrow:
krasy_racer
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 11:56
Мнениеот krasy_racer » Сря 16 яну 2008 20:12
Сори ако не е по темата, но някой може ли да ми каже дали задната чистачка на Голф3 има бушон и ако има кой номер е той??? :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: DrEbNiA, Google [Bot] и 73 госта
