Проблем с съеденител пасат б3?-Решено!!
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Пон 14 яну 2008 20:31
Та така колеги,преди малко да изляза за малко стана следното нещо:
Запалих колата 10мин да загрее малко,и когато да тръгна съеденителя ми до половина все едно го няма...!Тамън тръгнах включих 1-ва и колата все едно сама си натисна гаста и се форцира...след около 15мин каране ,съеденителя си доиде на место..но като преключвам между 1ва и 2ра все едно пускам съеденителя рязко и ме подскача колата..!
Може би съеденителя заминава ?
Последна промяна от altanivan на Вто 15 яну 2008 16:22, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 14 яну 2008 22:44
По-скоро не си сменял спирачна течност... а тя е същата и за помпите на съединителя ;)
Силно хигроскопична е. Поема влага и като нищо може да се окаже, че са се образували кристалчета вътре в магистралите ;)
Сменяй я.
AVTO_JAMBAS
Регистриран на: Нед 27 май 2007 9:09
Автомобил: r19 cabrioler wiliams
Мнениеот AVTO_JAMBAS » Вто 15 яну 2008 1:11
според мене пассата вече е тотал тотолизерал се е от преексплотация
утре идвам с флекса у вас да го разфасоваме
звънни утре и че опраиме стрелата
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 15 яну 2008 1:13
AVTO_JAMBAS написа:според мене пассата вече е тотал тотолизерал се е от преексплотация
Хихи ама не разбрах за голфа ли говориме :D :D :D
AVTO_JAMBAS
Мнениеот AVTO_JAMBAS » Вто 15 яну 2008 1:14
май от коза и тия 2 бири дето лижеш 2 дена си превъртел
темата ти е ясна
къф голф те гони
за голф само можеш да си мечтаеш
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Вто 15 яну 2008 8:23
AVTO_JAMBAS написа:май от коза и тия 2 бири дето лижеш 2 дена си превъртел
темата ти е ясна
къф голф те гони
Колега, ако нямаш смислено мнение просто не дей взема участие в темата, и си пази ценните съвети за себе си :evil:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 15 яну 2008 8:44
mafiota написа:
темата ти е ясна
къф голф те гони
те са авери и се базикат един друг :lol:
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Вто 15 яну 2008 8:52
vladtod® написа:
mafiota написа:
темата ти е ясна
къф голф те гони
Аха, и исползват форума да си правят гаргара :P
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Вто 15 яну 2008 9:06
Алтъне. кАжи кво стана?От вода в помпите или нема течност там?
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 15 яну 2008 16:20
walentin написа:Алтъне. кАжи кво стана?От вода в помпите или нема течност там?
Оправих го!
Беше ми свършила спирачната течноста,долях нова и обезвъздуших съеденителя.. сега всичко е точно.!
Но има нов проблем пак,скъсана планка на предния тампон....почнат ли един път проблемите няма спиране... :(
batsande
Регистриран на: Нед 28 май 2006 16:51
Мнениеот batsande » Вто 15 яну 2008 18:07
altanivan написа:
Оправих го!
Такъв тампон е в порядъка на 30-40лв.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 15 яну 2008 22:52
altanivan написа:Оправих го!
Браво!
Ама... сега искаш ли да те хвърля в размисъл? :lol:
Системата там е затворена. Спирачната течност не се изпарява.
Идва въпроса Защо ми беше свършила?
Общо взето отговора може да е само един: Теч!
Може да тече през някоя от помпите на съединителя, но може и покрай спирачките да е. Сваляй джантите една по една и гледай за мазни петна. Най-често протичат спирачните цилиндърчета по колелата. Качи и на канал и огледай и гумените маркучлета, както и 'кантара' на задния мост.
Не е шега работа, човече! :?
altanivan
Мнениеот altanivan » Сря 16 яну 2008 0:10
radotom написа:
Браво!
И това го има,но аз до сега никога не съм доливал течност от като сме зели колата..даже незнам кога последно е сипвано..но не е било в близнката 1 година!
Иначе на колегата "batsande" на мен неми трябва тампон,а планката която е държи вдигателя кам тампона..!Тя се държи на 2 болта които минават и през скоростната кутия..!Човека ми каза по моргите върви между 10-15лв!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 16 яну 2008 1:17
Ако не си доливал и 10 години течността трябва да си е там ;)
Иначе вероятно тече през помпата така че я наблюдавай дали намалява за в бъдеще.
Общо взето наистина не се изпарява и не намалява ако всичко е ОК.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 16 яну 2008 11:00
Действително отсамосебе си не може да изчезва, но е възможно да намалява нивото й поради износването на накладките - буталата излизат по-навън, и обема на системата се увеличва, съответно нивото пада.
Ако обаче отново спадне след няколко дни - със сигурност има теч, който трябва да се открие и оправи.
Дори и да няма течове, добре е да се смени течността. Тя се сменя на 2-3 години, и това е силно препоръчително, защото е хигроскопична и поема влага. Ако не се сменя - изгнили цилиндри, смяна на помпи и т.н. плюс вероятност за невъзможност да спреш при по-интензивно използване на спирачките.
Така че - сменяй течността! :-)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
