привет колеги,става вапрос за голф 2 1.6GTD преди малко ми изникна проблем,зна4и колата бе6е на скорост и на ръ4на и когато тъгнаха да я палат неможа да тръгне понеже бе6е на ръ4на и сега не6те да пали на стартер,пали само на бутане,аз си мисля 4ее може да е преско4ил ремъка с един два зъба,4акам ва6ето мнение,ина4е си варви както преди няма разлика,и евентуално може ли да има някакви 6тети от това.Мерси предварително.
mod edit: vasstop
Голфа не6те да запали на стартер - РЕШЕНО
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:45
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Голфа не6те да запали на стартер
а дали върти стартера както трябва защото може и да не запали ако е така а също и подгревни свещи си провериBlack_Devil написа:привет колеги,става вапрос за голф 2 1.6GTD преди малко ми изникна проблем,зна4и колата бе6е на скорост и на ръ4на и когато тъгнаха да я палат неможа да тръгне понеже бе6е на ръ4на и сега не6те да пали на стартер,пали само на бутане,аз си мисля 4ее може да е преско4ил ремъка с един два зъба,4акам ва6ето мнение,ина4е си варви както преди няма разлика,и евентуално може ли да има някакви 6тети от това.Мерси предварително.
- tatenceto
провери си все пак да си сигурен за свещите и аз имах подобен проблем по нова година оказа се че от горивния филтър смуче въэдух и когато я изгасиш нафтата се връщаше в резервоара а тръбопровода оставаше на сухо от филтъра към помпатаBlack_Devil написа:варти та пу6ек се дига,подгревните све6ти си работят,невярвам изведнаж да откажат си4ките,апък колата работе6е преди да стане този фал с ръ4ната
