За идентичността на двигателя Passat III 1.9Tdi 110к.с.
drazhko
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 11:08
Мнениеот drazhko » Сря 16 яну 2008 8:35
Колеги вълнува ме следния въпрос. Как се разпознава идентичността на на 1.9 тди мотор на Passat 3 ,110к.с., от този който е само 90кс. ?
Благодаря предварително!
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Сря 16 яну 2008 10:11
Първо се запознай с моделите на пасат. Сигурно говориш за пасат Б4 или Б5 :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 16 яну 2008 10:24
При АФН-а 110 к.с. най-видимото което можеш да погледнеш е дали има вакумно маркуче към тръбата където влиза в смукателния колетктор.
Баси и как го обясних не е истина.
В същност ако ти е AHU мотора /не знам дали го слагат на Пасат/ мисля че не можеш да направиш разлика във външния вид.
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Re: За идентичността на двигателя Passat III 1.9Tdi 110к.с.
Мнениеот trunner » Сря 16 яну 2008 10:26
drazhko написа:Колеги вълнува ме следния въпрос. Как се разпознава идентичността на на 1.9 тди мотор на Passat 3 ,110к.с., от този който е само 90кс. ?
Елементарно - по буквените означения на двигателя.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 16 яну 2008 10:32
по турбината също веднага се познава-ако е 110коня е с променлива геометрия
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 16 яну 2008 10:35
Първо, моделите на Пасат се означават с Б1 до Б6 (дотук), като има и Б5.5. Справка - втората тема отгоре надолу в раздела за Пасат - ЦЪК.
Второ, дизел 90 и 110 к.с. има на Б4 и Б5. Предполагам че става въпрос за Б4. Там 110 к.с. се среща сравнително рядко - поставян е в продължение само на около 5 месеца на седан и около година на комби. Модела на двигателя е един - с код AFN. 90 к.с. са 1Z, AHU (вторият май е само на комби). Най-добре е да погледнеш на самият двигател какво пише - първите три (на 1Z - два) символа от номера му са кодовете, за които писах досега. Ако се съмняваш за някаква документна измама, трябва да си гледал няколко двигателя - имат минимални различия, най-вече около турбината и катализатора. На 110 к.с. турбината е с променлива геометрия - управлява се с вакуум и лостче. На 90 к.с. няма такова нещо.
В багажника би трябвало да има лепенка, на която са написани VIN кода (номера на шасито - от вида WVWZZZ...), номера на двигателя, отделно от това пише колко kW е (90 к.с. - 66 kW, 110 к.с. - 81 kW), а също и някои от екстрите (с кодове). Отделно по VIN може да се види колата с какъв двигател (включително и номер) е излязла от завода, както и екстрите.
°niksi° написа:В същност ако ти е AHU мотора /не знам дали го слагат на Пасат/ мисля че не можеш да направиш разлика във външния вид.
Не знам как е при напречните двигатели (Голф, Пасат Б4), но при надлъжен (Пасат Б5) лично аз правя разлика между AHU и AFN.
