съмнения за износен съединител
niksan
Регистриран на: Пет 04 фев 2005 18:28
Местоположение: v tarnovo
Мнениеот niksan » Сря 16 яну 2008 14:55
Поздрави на всички и Честита Нова година?
За съжаление за мен тя започна с проблеми по автомобила. Колата е PASSAT B3 1,8 моно.Проблема е следния: колата изведнъж загуби мощност и се появи нещо като пребуксуване при подаване на повече газ-оборотите се вдигат, но колата не се "изтрелва". При изкачване на наклони това "пребуксуване"се засилва, което налага преминаване на по-ниска предавка.Имам съмнения,че причината е в съединителя,защото от около година при потегляне колата тресе.Моля за вашите съвети.
Jivko73
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 11:26
съединител
Мнениеот Jivko73 » Сря 16 яну 2008 15:35
Дръпни ръчната докрай,включи на 3-та и отпускай бавно съединителя.Ако изгасне-добре,ако не май ще сменяш.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 16 яну 2008 16:23
На колко ти е старият съединител? Според мен направо сменяй, и то комплект, както си му е реда. По начина по който се държи мисля че няма смисъл да дърпаш ръчна дори
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Сря 16 яну 2008 16:24
колега 5-6 теми по надоло има същата тема като твоята,прочетя и ще разбереш какво му е на твоя съединител.
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Сря 16 яну 2008 19:44
Jivko73 написа:Дръпни ръчната докрай,включи на 3-та и отпускай бавно съединителя.Ако изгасне-добре,ако не май ще сменяш.
дамм, това е най-лесният начин да провериш.....също става и като опреш предните гуми в някой бордюр.....включваш 3-та , пускаш съединителя и трябва да угасне, ако не....сменяй съединител :wink:
Успех :wink:
пп Да ти изпреваря въпроса - "какъв съединител да взема" :lol: ........виж ЛУК или ЗАКС :wink:
niksan
Мнениеот niksan » Чет 17 яну 2008 13:27
Теста с включването на 3-та или 4-та го правих и колата гаснеше. Но засега се ориентирам към смяна,защото италианеца, който е карал колата едва ли го е сменял, а тя е вече на над 300х/ не съм сигурен колко е превъртана от тамошните и нашенските "търговци"/.Ще се възползвам от съвета за марката на съединителя.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 45 госта
