Нестабилен празен ход ...
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Сря 16 яну 2008 14:12
Значи бях си свалил акумулатора (за около седмица) щото не карах колата. Днес го сложих и си запали перфектно. Карах 20 мин. и всичко беше нормално. След това покарах колата още към 30 мин и реших да включя климатика да поработи малко (добре било да се прави от време на време) ... колата работеше на място с включен климатик. Тогава усетих че колата леко потреперва и празния ход нещо не е наред. Не знам дали има общо с климатика, но го изключих и я покарах още към половин час. Проблема обаче остана, на празен ход мотора е малко нестабилен и леко притриса от време на време. Преди това всичко си беше нормално и се чудя какво може да е станало ??
wachman
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 18:14
Мнениеот wachman » Сря 16 яну 2008 14:45
И аз имам същият проблем с оборотите, но нямам клима. :oops:
webdude
Мнениеот webdude » Сря 16 яну 2008 14:59
Странното е че сега карах колата пак (за около 30 мин.) и този проблем го нямаше.
webdude
Мнениеот webdude » Сря 16 яну 2008 15:40
Чудя се дали може да има нещо общо с климатика ?
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Сря 16 яну 2008 19:34
По принцип е нормално като пуснеш климатика/климатроника оборотите малко да паднат(все пак е консуматор... и то не малък).....
Евентуално проблема може да е в моторчето на празния ход, но нека по-компетентните от мен се изкажат по този въпрос.. :wink:
