Странно пали.
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Странно пали.
Мнениеот dready » Съб 01 окт 2005 22:40
Ами проблема ми е следния:
по някой път си пали от раз ,друг път обаче върти доста преди да запали.Това става и при загряла кола и при студена.Но при студена го прави мнооого много рядко.Ако можете помогнете :)
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Съб 01 окт 2005 22:46
много ми прилича на кабели за свещи
dready
Мнениеот dready » Съб 01 окт 2005 22:47
Ами аз не разбирам много ,но ако някой ми каже със сигорност направо да си ги купя.Ваското май може да ми помогне как мислите?
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Съб 01 окт 2005 22:52
първо установи проб. не бързай да купуваш че да няма :banghead: иначе ваското със сигурност може да ти помогне
dready
Мнениеот dready » Съб 01 окт 2005 22:53
Мисля да се ориентирам към него :)
10х за помоща :)
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Нед 02 окт 2005 13:07
ако искаш първо смени въздушен филтър - 10-тина лв. е и може да си го смениш сам. помага понякога за проблем като твоя :wink:
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Нед 02 окт 2005 14:43
ако не си сменял свещи скоро смени ги
виж какво ще стане, мисля че това се дължи именно на искрат един път просто е добра другия път не е и за това въртиш докато тръген
а припуква ли ти колата? детонация има ли или само си въртиш?
dready
Мнениеот dready » Пон 03 окт 2005 1:12
evgenyh написа:ако искаш първо смени въздушен филтър - 10-тина лв. е и може да си го смениш сам. помага понякога за проблем като твоя :wink:
сменил съм го преди 15 дни ,когато сменях маслатото и другите филтри
dude написа:а припуква ли ти колата? детонация има ли или само си въртиш?
не върти си на сухо ,същото както когато ми се прееба комутатора
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 03 окт 2005 11:39
Каква е колата? Има ли газова уредба? Ако да, на какво палиш - газ или бензин?
dready
Мнениеот dready » Пон 03 окт 2005 21:21
Колата е голф 3 1.6mi 75кончета на газ я карам.Има три режима :
1. само на газ
2. само бензин
3. пали на бензин и след това автоматично минава на безин
Проблема го има при всички видове.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 04 окт 2005 18:56
Кабели и свещи какви ?? Да не са Бош ама от акъна оргиналдъ ???
Как ти е капачката и палеца? Огледай ги за пукнатини при лека влага става една ...Как е центровката на запалването да не си пипал скоро делкото? А може и комутатор да прави въртели -огледай и кабели за маса към купе и двигател, както и плюсовият.
Ако са много оксидирали кабелните обукви може да е от тях. Измери с мултицет спада на всяка връзка при натоварване със стартер . Ако имш лоша връзка спада е голям , до комутатора не отива или отива много ниско напрежение -оттам и изходното на бобината е ниско и не може да направи искра. Понякога запалва или припалва като спреш да въртиш стартера -тогава се вдига напрежението.
Ако не си в час -търси масйтор, ако си от София -Ваското 1.
Дай повече инфо какво си направил със замерванията.
Потребители, разглеждащи този форум: boar и 64 госта
