Трака външно каре
pavelkv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 17:14
Местоположение: Чирпан
Трака външно каре
Мнениеот pavelkv » Сря 16 яну 2008 18:10
До преди 10 дни с каретата съм нямал проблеми.След като смених хидравличната рейка с механична и тампоните над предните амортисьори започна доста да ми трака външното ляво каре на завой. Не съм регулирал предница- това ще го направя утре . Дали след реглажа ще спре тракането,или да сменям направо и каре? :?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 16 яну 2008 18:50
За жалост реглажа няма много общо с тракането на карето и с него няма да се оправи. Веднага след като смени рейката ли почна да трака? Ако е веднага, значи е възможно да има друга причина, не да е износено (макар че не вярвам де) и колко силно трака? Мойто вече около 2-2,5год. си го карам тракащо, като го мисля на завоя де, но все още е слабо и мисля да си го карам така още толкова (да не чуе дяволът)
б-ИВАН
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 7:00
Мнениеот б-ИВАН » Сря 16 яну 2008 21:23
Здравей земляк!
Като идеш да регулират предницата,кажи си съмненията на майстора.Все пак човекът има опит,а и ще ти пипне каквото трябва.Може и да не е карето...
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Сря 16 яну 2008 21:41
Да забелязваш да завива повече наляво или надясно? :?:
pavelkv
Мнениеот pavelkv » Сря 16 яну 2008 21:44
georgipass написа:Да забелязваш да завива повече наляво или надясно? :?:
Не апсолютно на никуде не дърпа колата ,при извънградско си върви направо без да пипам волана .
georgipass
Мнениеот georgipass » Сря 16 яну 2008 21:58
Не говоря за дърпане, а за завиване от средно положение на волата... (т.е изправени колела) до крайно дясно и крайно ляво... равни обороти ли прави волана?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 16 яну 2008 22:19
дошло му е времето.няма нищо общо с останалите ремонти
pavelkv
Мнениеот pavelkv » Сря 16 яну 2008 22:26
georgipass написа:Не говоря за дърпане, а за завиване от средно положение на волата... (т.е изправени колела) до крайно дясно и крайно ляво... равни обороти ли прави волана?
да до крайно дясно и ляво оборотите са равни поне за мен ,ако не са е с малко което не се усеща.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 16 яну 2008 22:55
Направо сменяй карето,реглажа нема му помогне,но след това си направи и реглаж щом си правил толкова много работи по предницата :wink:
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Чет 17 яну 2008 5:11
Първо сменяш карето,после стенд.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Чет 17 яну 2008 12:56
Да питам ляво и дясно каре еднакви ли са? Щото ако е така може да се разменят и да карат още толкова.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
