Проблем при студен двигател
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Сря 16 яну 2008 15:05
Сега когато е студено се появи следния проблем. Голф 3 1,6 ми АБУ мотор. При запалване оборотите са стабилни, но подам ли малко газ колата започва да притриса /не е от свещи-нови са/. Отпускам газта и оборотите се стабилизират. Щом загрее се оправя и няма проблем с форсирането на двигателя. Давайте мнения какво може да бъде. Колата е с газ, но това го прави на бензин /паля на бензин докато загрее/. След като загрее няма проблеми и на газ и на бензин-няма го това думкане в двигателя. Благодаря за вниманието!
teko
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 17:15
Мнениеот teko » Сря 16 яну 2008 16:55
Я пробвай да запалиш директно на газ.При мен тресе така като я паля студена на бензин,ама е така щото е центрована за газ.
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Сря 16 яну 2008 17:07
Не е в това проблема. Защото когато времето е по-топло това претрисане го няма. Съмнявам се в кабела м/у бобината и дистр. капачка, но не го виждам вечер да свети.
menkata123
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 20:47
Мнениеот menkata123 » Сря 16 яну 2008 18:55
температурния датчик може да се е***а,при мен беше същото като паля на бенз пали и след млко аха аха да угасне ако подам гас се дави,но след като загрее е ток направо няма газ няма бензин.а като я палих на газ нямаше проблем.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 16 яну 2008 20:00
тресе от натрупани грешки в компютъра, ресетирай и ще видиш, че проблема ще изчезне, но след време /зависи от много фактори/ ще се появи отново, при мен е почти заминала ламбда сондата и подава грешно инфо на компа който от своя страна управлява моното или инжекциона.
tonyvvv
Регистриран на: Съб 04 юни 2005 22:31
Мнениеот tonyvvv » Сря 16 яну 2008 22:40
Оппаа. Дойдохме си на думата. Аз имам абсолютно същия проблем и три години не мога да разбера какво става. Когато натисна газта и я задържа в точно определено положение двигателя почва да се тресе и каточели не работят всички цилиндри като хората. Като я пусна се оправя. Почвам да следя тази тема изкъсо.
tonyvvv
Мнениеот tonyvvv » Сря 16 яну 2008 22:42
А, збравих. Проблема ти не е от това, че имаш газ, не е от грешки, не е от кабелите или свещите.
tonyvvv
Мнениеот tonyvvv » Сря 16 яну 2008 22:43
А, збравих. Проблема ти не е от това, че имаш газ, не е от грешки, не е от кабелите или свещите, не е от температурния датчик и не е от ламбда сондата.
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Чет 17 яну 2008 8:48
Позагрее ли мотора вече го няма това притрисане. Прави го само когато е студено, т.е. сега преди това в по-топло време го нямаше. Възможно ли да е от:
1. Кабел м/у бобина и делко
2. Сепаратора за картерните газове - да е замръзнал
joker
Мнениеот joker » Чет 17 яну 2008 8:53
А датчика за температурата на всмуквания въздух?????
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Чет 17 яну 2008 9:50
не знам да има такъв и къде да го търся
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Чет 17 яну 2008 10:19
joker написа:А датчика за температурата на всмуквания въздух?????
И аз го имам този проблем и де да го търся тоз датчик-да не е от вътрешната страна на черната пластмаса на моното
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 17 яну 2008 16:14
dxd написа:И аз го имам този проблем и де да го търся тоз датчик-да не е от вътрешната страна на черната пластмаса на моното
да точно там е.
venll-vr
Мнениеот venll-vr » Чет 17 яну 2008 20:37
Моля Ви бихте ли обяснили по-подробно къде се намира съответния датчик? А дали не може да е не добре работеща дюза на моното или от калпав бензин/сипвам от ЛУКОЙЛ/? Тази вечер гледах високо волтовите кабели за свещите-никой от тях не светеше. Това означава ли, че мога да ги елеминирам като възможен източник на проблема?
tonyvvv
Мнениеот tonyvvv » Чет 17 яну 2008 20:38
Не е и от датчика за всмуквания въздух. Всичко до тук го казвам със сигурност, защото тези чарколяци съм ги сменил. Най ме съмнява плочката на TPS. Чувал съм че някъде ги продават, но не знам къде.
Потребители, разглеждащи този форум: bastunbg и 49 госта
