Вибрация на волана без видима техническа причина
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Сря 16 яну 2008 12:25
Абе гумите бяха първите заподозрени - няма им нищо, читави са. От начало реших, че е от тях. Нали като са нови обикновенно след като ги сложиш няколко дено до седмица след това правиш наново баланс щото гумета се "намества" на джантата. Сигурен съм не е от тях.
Тампоните на двигателя ще ги погледна.
baibiso
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 15:36
Мнениеот baibiso » Сря 16 яну 2008 16:09
Колега имах такъв проблем и при мен се оказа че е от джантите обиколих доста сервизи докато открият проблема. Оказа се че джантите имат леко изкривяване нагоре/надолу,и от там идваше и вибрацията във волана при висока скорост. :) :) :)
bboikov
Мнениеот bboikov » Сря 16 яну 2008 16:14
Аз подозирам същото и ще търся майстор за джантите, въпроса е обаче могат ли да се оправят или да търся нови?
baibiso
Мнениеот baibiso » Сря 16 яну 2008 16:53
При мен ги оправиха но ако имаш някакви други джанти да сложиш просто да провериш дали е от тях.
bboikov
Мнениеот bboikov » Сря 16 яну 2008 17:15
О К ще пробвам!
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Сря 16 яну 2008 21:42
Малко пояснение - когато ти завъртят гумите на стенд за баланс,може да е излезе 0/0 , това е за баланса, но това не пречи гумата пак да върви на зиг-заг, за джантите -също може да са на зиг-заг.Моите дебица също баланса излизаше на нула ,пък си бяха криви, това не се оправя ,колкото и тежести по джантата да наредиш.
bboikov
Мнениеот bboikov » Чет 17 яну 2008 10:58
Добре де, ама как се хваща това?
baibiso
Мнениеот baibiso » Чет 17 яну 2008 15:43
Има само един начин като сложиш други
dokros
Мнениеот dokros » Чет 17 яну 2008 17:09
Размени си гумите,както са на джанти, с някой колега,само за проба,после ще му ги върнеш.
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Пет 18 яну 2008 0:12
Колега най - вероятно е от гумите и аз го имах същия проблем ходих на вулканизатор на майстор всички казаха че колата е добре .Гумите също бяха с хубав грайфер гудиър.Но като ги замених с 4 нови гуми всичко се оправи.
gb777
Регистриран на: Сря 02 авг 2006 6:43
Мнениеот gb777 » Пет 18 яну 2008 10:43
А джантите за GOLF ли са. Моите са от Рено и заспаха с втулки. Иначе имаше вибрации.
bboikov
Мнениеот bboikov » Пет 18 яну 2008 12:44
За Голф са, точния размер, алуминиеви. На тях бяха и летните гуми. Събота и неделя ще си опиграя да видим какво ще се получи.
slaiko
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 17:13
Re: Вибрация на волана без видима техническа причина
Мнениеот slaiko » Нед 25 яну 2009 22:05
колега и аз имам сащия проблем и мисла че се получава от това че някаде ми е избягала някаква пластинка на апаратите и сега постоянно имам вобрации а и незнам какви са тия пластинки
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Нед 25 яну 2009 22:50
ха много интересно симптомите са си точно като за криви гуми но погледни стабилизиращите щанги. Ако и ти тропа нещо само тава ще да е. Но ако имаш познати от които да вземеш две други гуми да пробваш. Погледни си и хидравликата ако имаш такава.
todor radev
Регистриран на: Съб 13 дек 2008 18:40
Мнениеот todor radev » Нед 25 яну 2009 22:59
и според мен е в гумите проблема,аз имах същия и след смяна на гумите нямам вече такъв,не е гаранция че като са нови не са криви!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], stefan4o и 75 госта
