Грешка в климатроника
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Сря 16 яну 2008 15:34
Тествах си климатроника за грешки и ми изписва в ляво 444 а в дясно 00.
Доколкото разбрах 444 е в 16-на система в двоична е 1092 и означава:
"Convertible top open position switch- F171" - какво се има в предвид???
Като цъкам "+" и "-" на климатроника няма други грешки.
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Чет 17 яну 2008 13:35
моя модел е по-стар,но нищо аз имах и аз проблеми с тези климатроници.Изписваше ми разни грешки.Като отидох в Русе на сервиз и попитах човека за тези грешки , той ми каза да не обръщам внимание на това.Като провери с тестера на лап топа му излезе коренно различно от това,което показва климатроника като грешка.Та мисълта ми е отиди някъде и виж там какво могат да ти кажат,но ти си преценяваш.
Успех ! :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 17 яну 2008 16:58
Аз не съм имал случай да излезе грешка,която да не е вярна на климатроника.От голямо значение е дали е насаждан допълнително или си е оригиналния на VW (Valeo всъшност).НАсаждат както огиринални така и разни други дето са доста по-различни от заводските и там вече незнам как седи въпроса с грешките.
В случая на колегата едва ли е насаждан климатроника в предвид колата и годините и и шанса грешката да е точна е доста голям.
Успех!
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 17 яну 2008 19:15
На по-старите климатроници (като моя) кода 4444 означава че няма грешки. Когато има, излизат грешките, а след последната с + излиза 0000, когато няма излиза 4444 и нищо не става с + и -. Да не би при теб да няма грешка всъшност, от какъв зор ще слагат да показва в HEX, пък в ръководството ще са описали в десетична, няма логика някак си.
Поздрави.
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Пет 18 яну 2008 12:06
Ясно, мислех си за нещо такова защото други грешки няма. А иначе не знам какъв е климатроника но си е фабричен. Колата е 97 год. и не знам кои са новите и стари климатроници.Иначе благодарско на всички отговорили.
Vladko_1
Мнениеот Vladko_1 » Пет 18 яну 2008 16:42
И моя си е фабричен,но майсторът така ми каза.Като проверявах за послден път и на мене ми злиза 4444 :) Това е добре
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Съб 19 яну 2008 1:13
извинявам се, че ползвам чужда тема, ама някой да знае, кога климатроника започва да духа топло :веднага , след малко или като позагрее колата
Vladko_1
Мнениеот Vladko_1 » Съб 19 яну 2008 13:13
Трябва да позагрее малко
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Нед 20 яну 2008 0:03
Топлото го взема на същия принцип като на тези с обикновеното парно, т.е. като загрее двигателя и антифриза стопли радиаторчето на парното, не участва фреона ако това си мислиш.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Нед 20 яну 2008 11:19
благодаря за отговорите...
kiiko
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 17:50
Местоположение: Костинброд
Мнениеот kiiko » Пон 28 яну 2008 12:10
само като се дигне температурата на дисплея ли трябва да почне да духа топло или има и нещо друго
kiiko
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Пон 28 яну 2008 13:52
при мен духа топло преди да се мръдне стрелката на таблото но трябва да поработи малко да загрее все пак :) за да има топло
drakano
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Пон 28 яну 2008 16:15
Пичове трябва да минат десетина минутки за да почне да духа как си трябва.Не е лесно да седиш по цели нощи през зимата на "-" градуси и после некой да те изръчка:).
vankis
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 6:26
Мнениеот vankis » Пон 28 яну 2008 16:19
някои може ли да ми каже как се тества климатроника
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 54 госта
