помпа за хидравликата
rumboni
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 0:17
Мнениеот rumboni » Чет 17 яну 2008 18:53
Здр
от каде да си взема въпросната помпа, може и втора употреба ама читава.
Става въпрос за Пасат Б5 1,9 TDI
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 17 яну 2008 20:01
Втора употреба и читава не ми се връзват винаги. Аз лично не бих рискувал, още повече когато е за нещо твърде важно за сигурността (както собствената, така и на околните). Според този сайт, цената е от 160 до 188 евро (в Германия, може и да се поръчва от там). На такава цена значи би могло да се намери и тук. Ако не - показал съм ти хамбара, ти сам си намери вратата.
rumboni
re
Мнениеот rumboni » Чет 17 яну 2008 21:39
какви са последствията при прецакване (с голяма скорост)
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: помпа за хидравликата
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 17 яну 2008 21:40
rumboni написа:Здр
Защо от твойта нищо ли нестава :roll:
rumboni
ре
Мнениеот rumboni » Чет 17 яну 2008 21:43
има некъв луфт,иначе в самата хидравлика не се усеща.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 18 яну 2008 14:27
Ако имаш просто луфт на вала, с 99.9% вероятност само и единствено лагера на помпата е за смяна. Струва под 10лв, и при достатъчни умения и налични инструменти можеш и сам да си го смениш. Да се охарчваш за нова помпа зарад един лагер е яко набутване.
За безопасността помпата няма съществено значение, при висока скорост даже е по-безопасно да не работи (по-новите системи са така).
rumboni
re
Мнениеот rumboni » Пет 18 яну 2008 18:46
няма изтичане на масло,а луфта е назад и напред.
Като с хване с ръка и се дръпне напред луфта е около 4-5 мм.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Re: ре
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 18 яну 2008 19:54
rumboni написа:има некъв луфт,иначе в самата хидравлика не се усеща.
Колега щом е само това не се плаши и не дей сменява целата помпа,тази мое ти я рециклират в ТУ-София,ако искаш пиши за повече инфо :wink: ,че вече несмеем да пишем така свободно mhihi mhihi mhihi mhihi
