Проблем с осветление на таблото - снимка
krasy_racer
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 11:56
Мнениеот krasy_racer » Сря 16 яну 2008 19:21
Прегледах търсачката на форума, но не открих отговори на въпросите ми свързани с осветлението на таблото на Голфа. Искам да подобря светенето около врътките на парното, разглобих го и виждам това... Изображение
Свети само средната преграда до останалите 2 почти не отива светлина. Има една кружка в средата(незнам колко Вата е и как да стигна до нея да е сменя) която ми се срува че е слаба?
Дайте някакви идей как да осветя всички врътки на парното? Какви кружки да си купя и т.н?
Благодаря предварително на всички :D :wink:
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Сря 16 яну 2008 19:26
Ползвай търсачката ,а то попринцип другите 2 не светят ,а от централния пръстен светлината се разпределя - слаба работа - има теми дори за диодно осветление именно на врътките
p.s.Пробвай да зачистиш пластмаските на панелчето на врътките,но ефект само ако са дооста мръсни и то незадоволителен..
поздрави
Apo82
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 9:42
Мнениеот Apo82 » Сря 16 яну 2008 19:28
колега и аз имах този проблем(ако може да се наре4е проблем де),ама има ре6ение.на моита и махнах това зеленото дето прави светлината зелена.и готово.свети по солно и се виждат идеално и трите коп4ета.проблема е само 4е няма да свети зелена а бяло,но за сметка на това 6те ти осветява и трите коп4ета.
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Сря 16 яну 2008 20:38
Не мога да разбера дали си махнал само врътката ама ето ти линк за разглобяването на панела:
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... A&start=15
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Сря 16 яну 2008 20:53
колега ела на някоя от сбирките ще ти обясним всичко много подробно и ще ти покажем някой ъпгрейди :D
krasy_racer
Мнениеот krasy_racer » Сря 16 яну 2008 21:36
Ето това е много готино, как е направено незнам ама е яко :D
Изображение :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 16 яну 2008 21:42
plamen032 написа:колега ела на някоя от сбирките ще ти обясним всичко много подробно и ще ти покажем някой ъпгрейди :D
Ще го видиш в детайли! mhihi
В момента ми е счупена централната конзола на таблото и капачето около врътките само си пада ;)
krasy_racer
Мнениеот krasy_racer » Чет 17 яну 2008 21:34
Оказа се че крушката с която съм бил е 1,2W, сложих 2W разлика няма :roll: Освен да търся 4W ли? Някакви други идей може ли да дедете колеги? :idea:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 17 яну 2008 21:37
krasy_racer написа:Оказа се че крушката с която съм бил е 1,2W, сложих 2W разлика няма :roll: Освен да търся 4W ли? Някакви други идей може ли да дедете колеги? :idea:
Абе при мен има едни пластмаси който имам чувството че разпръсват светлината,2 W е добре
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Чет 17 яну 2008 21:39
дотук като гледам си в началото на разглобяването има 6 болта за развиване внимателно!успех аз при мен махнах крушката и сложих 5 светодиода на централната и по 1 на крайните врътки и свети червенко 8)
дзвера
Мнениеот дзвера » Чет 17 яну 2008 22:17
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 17 яну 2008 23:05
Ако не е счупе световода го свали внимателно и го изпери с хадка вода и веро.Ще грейне като коледна елха.
