Здр
от каде да си взема въпросната помпа, може и втора употреба ама читава.
Става въпрос за Пасат Б5 1,9 TDI
помпа за хидравликата
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Втора употреба и читава не ми се връзват винаги. Аз лично не бих рискувал, още повече когато е за нещо твърде важно за сигурността (както собствената, така и на околните). Според този сайт, цената е от 160 до 188 евро (в Германия, може и да се поръчва от там). На такава цена значи би могло да се намери и тук. Ако не - показал съм ти хамбара, ти сам си намери вратата.
- rumboni
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 0:17
re
какви са последствията при прецакване (с голяма скорост)
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: помпа за хидравликата
rumboni написа:Здр
Защо от твойта нищо ли нестава
- rumboni
ре
има некъв луфт,иначе в самата хидравлика не се усеща.
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Ако имаш просто луфт на вала, с 99.9% вероятност само и единствено лагера на помпата е за смяна. Струва под 10лв, и при достатъчни умения и налични инструменти можеш и сам да си го смениш. Да се охарчваш за нова помпа зарад един лагер е яко набутване.
За безопасността помпата няма съществено значение, при висока скорост даже е по-безопасно да не работи (по-новите системи са така).
- rumboni
re
няма изтичане на масло,а луфта е назад и напред.
Като с хване с ръка и се дръпне напред луфта е около 4-5 мм.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Re: ре
rumboni написа:има некъв луфт,иначе в самата хидравлика не се усеща.
Колега щом е само това не се плаши и не дей сменява целата помпа,тази мое ти я рециклират в ТУ-София,ако искаш пиши за повече инфо
Потребители, разглеждащи този форум: pckolev и 39 госта
