Космодиск ?Имате ли познати с него,отзиви ?
- Регистриран на: Вто 08 ное 2005 17:26
Та.. от заглавието на темата иде реч за какво става въпрос.. чета из нет-а противоречиви мнения,на едни помогнал на други не.. а около мен роднини и приятели се оплакват и се чудим дали да рискуваме да го вземем ? До колкото разбрах може да се вземе за проба и ако не действа връщали пари,но дали това е истина ... ? Та ако имате познати купили си го споделете какви са им мненията за това "чудо" ...
batmilko написа:"Сложих си го на дълго, почувствах парене, но след малко болката премина"
"След като си го сложих отзад, започнах и да се навеждам"
"Откакто съм с него мога да се наведа и да си подпирам ръцете на мивката"
"Ходих дълги години по доктори, но само той ме задоволява напълно и вече не ме боли."
"От две седмици съм с него и вече съм оправена, но няма да го вада"
"Сложиха ми го и след малко болката премина."
"Изпитвах невероятни болко отзад, но след две седмици, откакто си го сложих почувствах облекчение."
"С него съм дори и на вилата."
"По-лесно се качвам по стълбите, когато ми е отзад."
"Първо бях с тънкия, но откакто видях, че ми харесва си сложих и дебелия."
"Сина ми, който живее в САЩ каза, че и в други страни го правят."
"Отзад ми е вече пет години."
"Бях свикнала с болката, но след като си го сложих тя премина"
"Останах много доволна-дори и мъжът ми си го сложи"
"Става и за мъже"
"Когато ми е отзад, се навеждам с удоволсвие"
"Когато бях без него-трудно ходех до тоалетната"
"Дълги години ги работех седнала, но на старини си го сложих и аз"
"Една приятелка ми каза, че я е оправил за кратко време"
"Ако не те оправи ти връщат парите"
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Реално баба ми го носи с положителен ефект точно 1 месец докато не отпадна психическата нагласа, че памага.
Много зависи и какви са оплакванията на човек.
При нас е радиколит, дискова херния и ошипяване на вратни прешлени със загуба на работоспособност 81%, т.е. доста сериозно
Космодиск НЕ помага, когато сам не си внушаваш, че ти действа добре.
И аз мисля повече че е на психо нагласата на човек,но поне по друг начин няма как да се нагласиш че ще ти мине.. другия вариант е лекари,обикаляне насам натам.. при мен единия случай е дискова херния май,а второто е че майка ми мн се оплаква от болки в гърба и кръста... та се чудя много дали да рискуваме да се вземе да се пробва или не...
