здравеите наскоро си взех пассат 2 1.6 тди.Зна4и като го паля и ватре има много големи вибрации а работи на 800 об
аз мисля 4е е някои тампон на мотора някои ако знае не6то по тоя вапрос моля да каже,и на колко оборота трябва да работи тоя мотор
мерси
пассат 2 големи вибрации в купето на какво се далжи
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=38785
Колега виж тази статия и уточни модела че много ги бъркат пасаторите
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Пасат Б2 също има двигател 1,6 литра, дизел, с турбо и интеркулер (но не е TDI - в смислъла на Turbo Direct Injection - такъв се появява чак при Б4), но аз си мисля че става въпрос за Б3.
Вибрациите само като са студен ли ги има, или продължват и след като загрее ?
Най-вероятно е тампон - маслен, и при ниска околна температура не си върши работата.
Добре е колата да се види от специалист, а не да се диагностицира от разстояние и по Интернет.
Нямам представа какви трябва да бъдат оборотите на празен ход.
Добре е да се каже точно какъв е двигателя (букви).
