датчик на климатик
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
датчик на климатик
Мнениеот slav » Съб 19 яну 2008 14:02
Някой да знае къде се намира датчика на климатика - този който отговаря за това да не се пуска компресора при температура под +5 градуса? Т.е. от къде взема инфо за външната температура. Питам за оригинално монтиран климатик. Колата е Голф 3 93 1.8 ABS=
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Съб 19 яну 2008 19:27
При мене е точно върху кутията на компютъра. Моята е TDI но повери все пак. Може и твоят да е сложен около филтъра за купето.
slav
Мнениеот slav » Съб 19 яну 2008 21:49
mi_ho написа:При мене е точно върху кутията на компютъра. Моята е TDI но повери все пак. Може и твоят да е сложен около филтъра за купето.
Благодаря колега. Може би наистина и при мен е там. Интересно ми беше къде е защото се чудих коя част на колата трябва да се позагрее за да се пусне компресора /ако междувременно не е избягал фреона де :) / защото при нас така и температурите не успяха да прехвърлят до днес +5. Пък ми се искаше да го пусна малко да се поразвърти.
