Заводска аларма
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 19:12
- Местоположение: Оряхово
Заводска аларма
Бихте ли ми казали откъде мога да изтегля някакво ръководство за заводската аларма на GOLF3 ?
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
vaskoto1 написа:Г3 със заводска аларма (ама наистина заводска) е много голяма рядкост.
подозирам че говориш за италианска на която пише фолксваген и това те кара да си мислиш че е заводска-не е!
заводската аларма на Г3 няма дистанционно и се командва със заключването с ключа. такава ли е твоята?
неговата не знам, ама мойта се пуска точно с ключа....като заключа повторно и започва да свети една лампа до копчето за заключване...обаче нито мигат мигачи нито свирка
и аз да питам ако може!?
моита има един диод които е в гнездо част от бутона за заключване на шофьорската врата.аз една година я карах без да знам , че има аларма, като един ден не я заключих но отворих предния капак и тя се разписка!освн това после установих че има и бутон които я активира при отваряне на капака, че и на капачето на резарвоара също май има бутон , които със сигурност са заводски (личи от монтажа изработка и надписи)
Та въпросът ми е , има ли тая аларма имобилайзер и може ли да и се пригоди някакво дистанционно?
ако тарсиш инфо дай поне снимки на централата на алармата
Аз лично съм работил в сервиз за алрми и монтирам аларми и може да намеря нещо за нея
А за колегата с фабричната аларма сас сигорност неможе да се извади ДУ но меже да се използват оригиналните бутони с и приспособления за да ти се монтира една нова аларма
mod edit: vaskoto1
mod edit: vaskoto1
chefito написа:tu6ana написа:защо при повторно заключване се активира алармата ми. Не знам каква и е марката така я купих от италия.Няма и дистанционно.
и при мен като завъртя два пъти ключа се включва алармата и почва да свети червената лапма...само дето още не съм я чул да пищи....
Всъщност алармите може и да се активират по този начин тъй като в италия и останалите страни от ЕС е забранено алармита да издават звук на ВКЛ и ИЗКЛ значи на вас алармите може и да си работят и да се задействат от централното, щом заклучи алармата се ВКЛ в режим охрана и обратно за да сте сигурни просто ги тествайте оставете отворена врата и заклучете с клуча (машинката на вратата требва да е излагана, щтракната за да се заключи наистина) а междувремено се държи натиснат бутона на вратата за плафона след закючването се чака 30 сек и се пуска бутона ако се разпищи значи си имате аларми
- chefito
Rakood написа:chefito написа:tu6ana написа:защо при повторно заключване се активира алармата ми. Не знам каква и е марката така я купих от италия.Няма и дистанционно.
1. Как да я излъжа с някоя отворена врата? /не е като на 3-ката да има бутонче/
2. Ако се разписка как да я спра?
Ако не си със бутон няма да можеш да я пробваш така бутона е монтиран в машинката за вратата. единствено ако можеш да влезаш вътре и да заключиш колата и ако има начин да отвориш някоя врата например задна но незнам дали за четворката има зведени лосчета за заключването. Това може да пробваш ако централното ти се упоравлява от ДУ а не от ключалката.
Ако се разпищи като натиснеш отключване требва да се оправи, обаче не сам сигурен дали ще стане може и да остане да си пищи
ако не се оправи тогажа ще ти треябват едни големи резачки
