vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 27 авг 2004 20:45
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 14:23, променено общо 1 път.
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Мнениеот Sachko » Пет 27 авг 2004 21:12
А кога тропа когато минаваш през неравности(тоест когато се клати) или постоянно ...
Ако е постоянно може да е лагер..ако е само когато минаваш през неравности може да е амортесьор (те започват да тропат когато са изпуснали...
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: AMX 193hp 2771cc
Местоположение: Usa
Мнениеот popeye » Пет 27 авг 2004 21:21
тропа ти тръбата на гърнето в моста, смени си тампоните
на цялата генерация и ще се оправи
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 27 авг 2004 21:30
popeye
Автомобил: bmw
Местоположение: Usa
Мнениеот popeye » Пет 27 авг 2004 21:41
эначи сменяваш и маслениа тампон на мотора
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 27 авг 2004 22:01
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Съб 28 авг 2004 22:58
прегледаи гърнетата
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 30 авг 2004 9:17
мемфис, сменях задно гърне наскоро, старото имаше един гумен тампон отгоре като краче-новото няма-майстора вика не ти требе, на всяка бабунка тропа в моста....та виж както казаха колегите да нямаш скъсан или разтегнат ластик на някое от гърнетата, иначе тампон на амортисьорите отзад няма
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 30 авг 2004 9:57
Петър
Може да е от тампон на задния мост
Мнениеот Петър » Сря 15 сеп 2004 14:41
При мен тампоните се бяха смазали и целия мост се бе придвижил назад. По този начин съвсем, ама съвсем леко се докосваше до резервоара /моя е пластмасов/ - това се виждаше само ако колата е на канал, а не на подемник. От време на време такива звуци се чуваха, сякаш колата се разпада.
Лошото е че тампоните не се виждат както трябва за визуален преглед. А също така повечето майстори не хващат така получените хлабини.
Аз ги смених и сега нямам никакви проблеми.
Кико
Мнениеот Кико » Сря 15 сеп 2004 16:16
popeye написа:эначи сменяваш и маслениа тампон на мотора
Колега, къде точно се намира този тампон? Не съм наясно ...
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 15 сеп 2004 16:31
вариантите вече ги изброиха ,ама и аз да предположа:
голф2 мемфис по-принцип е на 14" /не знам ти с какви си/,ама като се натовари много кляка та да не би да ти стържат гумите в калниците?
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Сря 15 сеп 2004 17:50
и аз съм за прелед на тампоните на гърнетата ..... поне при мен появявал ли се е такъв шум все някой тампон ми е бил скъсан ....
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 15 сеп 2004 21:06
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 15 сеп 2004 22:26
Pichaga написа:..., иначе тампон на амортисьорите отзад няма
:?: :?: :?: Как ше няма бе Пичага, отгоре на амортесьорите /не дова дето е като пресован дунапрен/. Май се пада даже отвътре в купето - гумен тампон с метална втулка дето минава пръта на амортесьора през нея и отгоре се завърта гайката.
