Здравейте колеги,
Става въпрос за един проблем със спирачките на Голф 4.
Намерих доста мнения по този въпрос... но повечето бяха за 3ки, а и бяха доста разногласни... Слизам тази сутрин, да ходя на изпит.. паля всичко окей... изкарвам от паркинга и се запътвам към главния път... натискам спирачките, НИЩО! Натискам по-силно и чак като педала опря долу до кората започнаха да спират.. като чели, като ги натисна до долу си лепят.. Проблема е че, до снощи всичко беше нормално и само с доскаването им лепяха на място... Отворих да видя спирачната течност, няма никъква... купих преди малко и налях хвана около 300мл...ама може вече сигурно има и въздух?
Дайте малко акъл плииз....
Голф 4 - спирачки или по-скоро липсата им
- valentino70
- Регистриран на: Нед 23 дек 2007 11:21
- valentino70
- kokoshka
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 15:04
Колега,
Оправи ли Голфа, че и при мен се случи.
Тръгвам на ски, тамън пристигнах и гледам свети червена удивителна.
Беше изтекла спирачната течност от заден десен маркуч. Оставих я в сервиз. Майстора каза, че се е разхлабило нещо, затегнал, сипал течност и обезвъздушил. Като взех колата спираше и след известно време (30-40км) пак омекна педала малко, но осезаемо.
Моля ви за съвет или помощ!
- Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
kokoshka написа:Колега,
Колега здрасти,
Най-вероятно имаш теч в системата някъде или е влезнало въздух(т.е. то ако има въздух май ще има и теч)... При мене се получи така, че нямах спукано мъркуче(цилиндърче), но една от диудувките (май не се казва така), се беше изяла и оттам сълзеше и от високото налягане избиваше оттам... смениха я, почистиха и стегнаха всичко и заспа...
И при мене беше заден десен... може да е същото като мене, да не е спукан мъркуча, а просто шайбата която оплътнява да се е изяла...
М/у другото какво значи омекна малко, потъва ли?
Защото то при обезвъдушаване неможе да се обезвъздуши на 100% или поне така ми казаха... Губиш ли още спирачна течност и отзад вижда ли се теч?
- kokoshka
Ами мисля, че сега не тече но педалът потъва повече от нормално и не спира качествено, трябва да напомпам.
Това ме води на мисълта, че може би пак е дръпнало въздух от някъде. Кое са ти сменили на тебе, защото майстора ми каза че не може да се сменя само маркуча, а той вървял с някаква тръба към него.
При мене нямаше скъсано в мъкучетата, но попринцип не е лошо май да се сменят... защотото при "по-рисково" екстремно натискане, нищо чудно да избият. При мене проблема беше, една хайбичка беше изядена, и от там сълзеше... щом трябва да напомпваш, значи от някъде не е поела въздух....
Нещо подобно:
Става въпрос аз мястото, където идва спирачната течност и влиза в апарата...
Нещо подобно:
Потребители, разглеждащи този форум: bastunbg и 49 госта
