Как да си направим 1-ва и 2-ра степен на парното(мк2)
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Нед 20 яну 2008 12:59
Как да си направим 1-ва и 2-ра степен на вента за парното на голф 2 (може и на другите да е така)
ще ползвам някой снимки на колега jojo84 защото мойте неизлезнаха хич добре..
1. Свалеме барчето под жапката:
2. Махаме ей това уплътнение:
3. Ей го и вентилатора:
4. Хващето го с две ръце и го развъртате силно и ще излезе:
5. Махате металната пластина на вентилатора, от другата страна е известния термо бушон:
6. Ето там се намира:
Отивате при най-близкия ТВ техник и ви го сменя с нов. Ако можете сами още по-добре. :)
После по обратния начин :)
Извинявам се пак за снимките ,но апарата е без фокус :( ако намеря хубав апарат ще снимам пак :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 яну 2008 18:10
:applause: :applause: :applause: Брависимо за темичката и снимките!
Ето как са и на Пассат В3 (вероятно и В4)
tns
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 19:17
Мнениеот tns » Нед 20 яну 2008 18:17
Браво колеги много полезна тема :D
nihtianov
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 13:44
Мнениеот nihtianov » Сря 23 яну 2008 19:55
колега след като свалиш капачката на вентилатора отдоло се вижда едно сапротивление махниго и на негово място сложи едно мошче и 1 ва и 2ра степен щетрьгнат
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Сря 23 яну 2008 20:40
и при мен не работеха 1-ва и 2-ра степен на парното и аз отрязах термозащитата и на нейно място запоих едножилен кабел сега всичко си работи!
Последна промяна от misho_GTI на Пон 23 фев 2009 16:05, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 23 яну 2008 20:46
бушон, не резистор махнали сте бушона
yordankl
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 20:48
Местоположение: Велико Търново,Голф3 1.6 моно ABU 1994
Мнениеот yordankl » Сря 23 яну 2008 22:00
Искам да вметна едно малко допълнение че това там не е нито резистор нито бушон , а си е термозащита.
marinskikt
Регистриран на: Чет 27 окт 2005 18:27
Мнениеот marinskikt » Чет 24 яну 2008 10:53
Да, това е термозащита. Преди да направите описаната операция е хубаво да намерите източника на проблема. Най-вероятно това е затрудненото въртене на вентилатора от попадналия в него прах. Хубаво е, до колкото можете да почистите и смажете.
За предпочитане е термозащитата да я свържете без запояване, тъй като има голяма вероятност да я изгорите.
Успех!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 24 яну 2008 11:13
thermofuse се нарича
fuse == предпазител, бушон
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 24 яну 2008 13:11
жица брат ми - жица - втора година безотказна работа - :dance:
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Чет 24 яну 2008 19:06
веселин написа:жица брат ми - жица - втора година безотказна работа - :dance:
:да:
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Чет 24 яну 2008 19:47
жица хубаво ама при една ситуация ако не може да завърти моторчето и изгаря е термо бушончето е 1.5лв преди два дена сменях на голф три
не си заслужава за 1.50 да си скапете моторчето
поздрави
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пет 25 яну 2008 21:21
prokopoff написа:жица хубаво ама при една ситуация ако не може да завърти моторчето и изгаря е термо бушончето е 1.5лв преди два дена сменях на голф три
поздрави
Колега проблема идва от това че е трудно да се смени без подходящо оборудване няма как да се запои новия без той да прекъсне. Затова е по лесно просто да елиминира.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 26 яну 2008 7:45
Bobcho_82 написа:
prokopoff написа:жица хубаво ама ....
Или да си запалите колата :(
за запояването, оставяш го с по-дълги крака и го увиваш с мокър парцал !
Другият начин е механично закрепване !
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Съб 26 яну 2008 9:28
Добре де колеги при мен само 1ва степен не работи,дали с смяна на бушончето ще се оправи?
