Предницата тропа! От какво?
Golf_GL_momo
Регистриран на: Сря 08 авг 2007 20:21
Мнениеот Golf_GL_momo » Нед 20 яну 2008 20:16
Здравейте на всички имам голф 3 1.4 ми.Преди известно време се появи тропане от предницата.Тропането се чува когато размърдам волана и на малки дупки също така когато карам трябва да държа волана малко в дясно за да може колата да върви исправена ако някой може да ми помогне много благодаря и се извинявам ако темата е коментирана просто неможах да намеря такава Благодаря предварително :)
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 20 яну 2008 20:35
може да е от почти всичко без да се погледне не може да се каже. Само ще гадаем. Закарая я в някой сервиз да ти я погледнат най-добре
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Нед 20 яну 2008 21:31
При мен беше кормилнате рейка,колата проявяваше същите симптоми.....
parno
Мнениеот parno » Нед 20 яну 2008 22:40
имам същия проблем ама при Г2 :? отвратително дразнещ е а щом се чува в купето то се чува и навън :? някой ми шушна за накрайници на рейка или самата тя?пара евентуално за ремонт някой ако е сменял ?
empaher
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 21:56
Мнениеот empaher » Нед 20 яну 2008 23:05
Частите за 1,4 по предницата попринцип са евтини,ако е реиката вече нз.Накраиниците бяха по 13лв.,шарнир-16лв,тампоните на носачите 4те са около 25-30лв.Труда обаче няма да е малко освен ако нямате възмжност сами да си ги смените.Без реглаж след това няма как да се мине. :wink:
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Пон 21 яну 2008 0:29
Колеги давайте боба :lol: :lol: :lol:
И моята потропва, и то точно като карам по малките дупчици... решението е едно, отивам на стенд :) Преди месец и половина всичко и беше изрядно но с нашите пътища :evil:
dan40
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Мнениеот dan40 » Пон 21 яну 2008 7:57
аз съм се примирил вече ... кво ли не смених по предницата и пак си тропа ... преди 2 седмици смених и амортесьори , тампони макферсон , ударни тампони , абе пълен комплект , но уви ... пак си потропва . Като ми правиха реглажа след това ми казаха че някъв накрайник се бил разбил и няма да ми направат реглаж ако не го смена . Викам ОК сменяй ... смени го , прегледа я цялта - всичко друго било на 6 . Качвам се и пак - ТРОП ТРОП ТРОП ! М/у другото са на тоя студ е нормално да си потропва щото и ти да седиш на -5 -10 градуса , ще тропаш не ами ... :) Та така ... само нема се плашиш
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Re: Предницата тропа! От какво?
Мнениеот yeti123 » Пон 21 яну 2008 8:31
Golf_GL_momo написа: тропане от предницата.Тропането се чува когато размърдам волана и на малки дупки :)
Същото колега и при мене - проблема беше кормилна рейка. Може да не е самата рейка, а чаркуляците вътре! Качи колата на стенд, и виж отдолу всички свързи (шарнири, карета)също така. При мене едното тропане идваше от един болт, който в основата си беше хванат на ръжда, и не държеше!
Рейката се рециклира, но ще трябва да си оставиш колата поне за 2-3 дена!
(в този смисъл, при завой имаш ли чувството че волана ти омеква, някак си неестествено?)
yeti123
Мнениеот yeti123 » Пон 21 яну 2008 8:33
dan40 написа:аз съм се примирил вече ... кво ли не смених по предницата и пак си тропа ...
Ако някой има снимка на голф отдолу, ще му покажа къде са местата от къде може да идва тропането!
yeti123
Мнениеот yeti123 » Пон 21 яну 2008 8:49
Ето тука намерих нещо, надявам се да е полезно! Оградения болт го има и в дясно и в ляво! При мене от него идваше тропането, в основата си беше хванал на ръжда и въобще не държеше, сваляне, почистване хубаво както на винта така и на глездото и слагане, при мене след това колата заспа! Дано да съм помогнал поне малко!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
