Моторът прегрява
yanis
Регистриран на: Пон 29 авг 2005 22:05
Моторът прегрява
Мнениеот yanis » Нед 02 окт 2005 22:28
Здравейте приятели. От известно време ми прави впечатление, че колата (Г2,1.8 GT) загрява повече от нормалното, когато я карам известно време по стръмно. Например като се качвам до Алеко стрелката отива между средата и макс. и даже малко повече към макс. Вентилаторът работи, охладителна течност има достатъчно???? Възможно ли е да е от термостата? Къде ги продават и лесно ли се сменят? Благодаря ви предварително!
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Нед 02 окт 2005 22:30
Нормално е да загрява, тормозиш колата по баира......а и зависи колко въодушевено караш нагоре :lol:
yanis
Мнениеот yanis » Нед 02 окт 2005 22:32
По принцип не я ръчкам много. Карам нормално по баира 2-ра 3-та.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Нед 02 окт 2005 22:39
Това не е нормално, карам същата кола, в най-лошия случай минава средата с малко, но никога не отива посредата на средното деление и най-дясното.Ако уреда е изправен, значи нещо по охладителната не е наред :roll:
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Пон 03 окт 2005 0:15
Абе термостата не отваря достатъчно и по-малко гореща вода преминава през радиатора и се охлажда. Аз чисто нов сложих и още от самото начало правеше проблеми. 1 път не е работил както трябва. Смени термостата със такъв на фирмата WAHLER.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 03 окт 2005 19:29
Датчика за перката с две скорости ли е. ако е може да не ти сработва на ниската скорост при 95 градуса, а направо на втората степен на 102 градуса и затова да ти качва температурата.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Вто 04 окт 2005 20:10
Днес се сблъсках с проблема - Венто 1.8 (АБС) направи ми впечатление, че грее доста - или поне повече от нормалното - задържа се на 100гр. Теста показа, че не ми включва първата степен на перката , смених датчика на радиатора и сега имам чувството че и тракат зъбите от студ - стрелката варира между 80 и 90 градуса - не е работила никога така...
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Вто 04 окт 2005 21:06
Явно почва да върти при по-ниска температура от преди :roll:
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Вто 04 окт 2005 22:12
измий радиатора - няма да навреди
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Сря 05 окт 2005 16:58
Промивка на маслената и охладителната система. :idea:
