Проблем с B3, моля за помощ и съвети!!
gogo_666
Регистриран на: Вто 22 яну 2008 8:41
Мнениеот gogo_666 » Вто 22 яну 2008 8:58
Здравейте!
В3, 91г. - кара се предимно на газ..
Тая зима акумолатора е проблемен, но не мисля, че той е причината.. ето и какъв е проблемът:
След потегляне с повечко газ - лек въртел на първа, изведнъж нещо стана - спирачките станаха твърди, все едно двигателя не работи, оборотите сякаш паднаха, както и мощността... колата едва едва върви, а когато не е на скорост е на ръба да си изгасне и понякога и гасне. Едва едва я прибрах, а към края взе да ми мига лампичката за акумолатора, но едва ли е в него проблема..., на бензин е същото.. иначе си пали...
Моля за някаква насока, къде може да е проблема и какво мога да направя...
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Re: Проблем с B3, моля за помощ и съвети!!
Мнениеот mafiota » Вто 22 яну 2008 9:34
gogo_666 написа:Здравейте!
Според мен,
не е малка вероятноста да ти се е спукал мъркуча за вакума към серовото или напр. да се е скъсал и тампона на моното!
А откъде изведнъж да са дошли тези повреди ??
Ами ако имаш повредени тампони които държат двигателя, като е видял повечко зор е възможно толкова да се е поусукал че да е предизвикал горните две повреди.
Предположение само :wink:
gogo_666
Мнениеот gogo_666 » Вто 22 яну 2008 9:53
В момента нямам възможност да се занимавам... благодаря за бързия отговор!
Всякакви предположения ще ми бъдат ценни, моля и други хора да се включат с мнение какво може да е станало и какво мога да направя сам, ако е нещо дребно преди да я нося на сервиз примерно..
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Вто 22 яну 2008 10:57
Провери първо това за което ти е писал колегата , после драсни два реда какво си открил или не , пък еветуално тогава ще му мислим. Аз предполагам , че вакуума за сервото е прецакан , затова и педала на спирачките е твърд , и мотора вече си тегли въздух от две места затова ти се променят и оборотите . При много ниски обороти е нормално и да ти светне лампата за зареждане на акумулатора .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 22 яну 2008 11:23
niviat написа: Аз предполагам , че вакуума за сервото е прецакан , затова и педала на спирачките е твърд , и мотора вече си тегли въздух от две места затова ти се променят и оборотите .
Аз също, особено ако нямаш ABS.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Вто 22 яну 2008 13:38
мисля че ако ако е нарушен вакума на сервото мотора ще тресе яко, но няма да си променя оборотите, а не е задължително спирачките да се втвърдят. При мен беше скъсан само маркуч и само си тресеше.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 22 яну 2008 13:41
Аз също залагам че е избягал вакуума на сервото...при всички тия признаци...
П.С.Все пак не е лошо да се спомене дали нистина е със серви или ABS :roll:
gogo_666
Мнениеот gogo_666 » Сря 23 яну 2008 20:31
Ами точно във вакума към сервото се оказа проблема... много късно се обадих.. ама чак днеска имах възможност да видя.
Благодаря ви на всички, които взехте участие! :)
Със здраве! :wink:
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Чет 24 яну 2008 7:22
gogo_666 написа:Ами точно във вакума към сервото се оказа проблема... много късно се обадих.. ама чак днеска имах възможност да видя.
Със здраве! :wink:
Ами нищо друго не ни остава освен да те пожелаем успех и радо да сложи :lock:
:wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 24 яну 2008 10:50
Аммм... Успех и от мен и много късмет, ама...
mafiota написа:... и радо да сложи :lock:
.... що точно аз? :gruebel
Убуу, де! :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 52 госта
