Как се зацепва ангренажен ремък на междинния вал 1.8 Моно ?
radionov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Мнениеот radionov » Вто 22 яну 2008 13:55
Привет на всички от форума. Някои може ли да обясни как се зацепва междинния вал на 1.8Моно.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 22 яну 2008 22:12
на делкото имаш белег :wink:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 23 яну 2008 7:45
niks76 написа:на делкото имаш белег :wink:
има белег,но белега по който се зацепва е на паразитния вал
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Мнениеот swissmad » Нед 27 яну 2008 1:44
Най-добре се зацепва с майстор който си разбира от работата :077:
Сори за офф-а,а сега сериозно-в аутодатата си пише за всеки модел двигател ,как ти е зацепването.Потърси си програмката и виж как стават работите.
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
Мнениеот Ico74 » Нед 27 яну 2008 8:47
колега как може да се изтегли тая информация за колите.от къде точно и наи вече безплатно ако има естествено
radionov
Мнениеот radionov » Нед 27 яну 2008 15:36
Благодаря на всички колеги , които ми помогнаха.
swissmad
Мнениеот swissmad » Нед 27 яну 2008 17:23
Ico74 написа:колега как може да се изтегли тая информация за колите.от къде точно и наи вече безплатно ако има естествено
Ето от тук :http://zamunda.net/details.php?id=50630
теглиш,инсталираш,кракваш и гледаш :dance: .Повече инфо в торента.Успех
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Чет 31 яну 2008 19:57
Ами ето така:
Като начало се сваля гумената тапа на скоростната кутия която отваря изгледа към маховика:
Това е белега на шайбата на разпределителния вал гледано от към дясната гума:
Това пък е някакъв белег пак на шайбата на разпределителния вал но гледано от към лявата гума:
И накрая- делкото при мен се оказа че това е правилното положение, открито с налучкване: един зъб надясно, после два няляво и така стигнах до това:
И голямо благодарско на vaskoto1 който ме напътсваше по телефона :)
Целта на разглабянето беше да си промия повдигачите и така се постигна някакъв ефект но не 100%. Ще има втора серия най-вероятно със смяната им:)
Не е зле да си видите положението на делкото преди да свалите стария ремък защото аз там се лутах, макар че май има маркери и на шайбата на паразитния вал на делкото, но понеже аз не съм свалял долния капак се наложи да се ориентирам по делкото.
Успех
Последна промяна от dandan на Вто 12 мар 2013 13:45, променено общо 1 път.
sashisexa
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 23:57
Местоположение: varna
Re: Как се зацепва ангренажен РЕМЪК ?
Мнениеот sashisexa » Нед 05 дек 2010 0:38
и аз благодаря на Dandan за снимките на мен също много ми помогнаха
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 05 дек 2010 9:26
Dandan,няма да е лошо да си смениш Палеца,защото е започнал да се напуква! :wink:
dandan
Двигател: AHA 2003
Re: Как се зацепва ангренажен ремък ?
Мнениеот dandan » Нед 05 дек 2010 15:33
Не че не е за смяна, но снимките ги правих някъде 2007. От тогава колата мина много километри и още няма проблеми :да:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 05 дек 2010 20:32
Дам, и има вероятност в един момент вместо палец за 14лв да смениш примерно бобина/комутатор и като добавка да останеш и на пътя .. жива далавера от където и да го погледнеш :roll: .
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Вто 18 сеп 2012 12:59
http://media.photobucket.com/image/golf%205%20crank%20gear%20tdc%20mark/bearing01/Pic003a.jpg на кой от двата белега се наглася палеца и газоразпределителния да са на маркер?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 18 сеп 2012 13:34
0
TDC
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
