Привет колеги!
По същество...въпроса е следния....
1.Когато зареждаш с бензин в резервоара с пистолет дали има някакви прегради по пътя към резервоара...
2. и съответно когато източваш от резервоара с помпа/маркуч с вакуумен механизъм/ дали има нещо което би попречило на маркуча да стигне до бензина.
3.И може ли нещо да се повреди на системата за зареждане-от дупката за пистолета до резервоара,като се бута с маркуча за да се стигне дъното/бензина/ в резервоара?
Предварително благодаря, надявам се да съм описал правилно нещата.
П.С.Става въпрос за колите като цяло освен за vw.
?Относно зареждането и източването на резервоар.
VladislavS
- Регистриран на: Вто 24 юли 2007 12:32
VladislavS
group® написа:ти с точене на резервоари ли се занимаваш![]()
длъжен съм да попитам
,не разбира се!!Аз ако се занимавах сигурно щях да знам, а и вероятно нямаше да пиша във форума а щях да "работя" Стана на въпрос "....ако закъсаш и имаш само 1 маркуч...как ще стане и дали по-точно става без да има последствия за този,който ти източи малко..."
- Lizard
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
- Местоположение: София - Варна
VladislavS написа:group® написа:ти с точене на резервоари ли се занимаваш![]()
Ами аз не съм виждал, чувал да има посдсвия освен че този който точи му намалява горивото
По другия въпрос навремето на москвич алеко имаше такава джаджа или преграда да го нарека и като мушнеш маркуча в най долната си час той се вирва нагоре а не опира дъното. От което следва че ако имаш малко бензин или си под средата може и нищо да не засмучиш.... Незнам обаче дали по принцип е така на всички автомобили.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Въпросът е зададен за всички коли - ами те са доста различни. Дори и да вземем една марка (VW), пак има различни модели, модификации, и т.н.
Относно възможните повреди (т.3) - при бъркане с маркуч (за източване) е възможно да се повреди поплавъка, отчитащ нивото в резервоара, и/или евентуално сондата, която смуче горивото и го праща към двигателя.
VladislavS
gr_kanev написа:Въпросът е зададен за всички коли - ами те са доста различни. Дори и да вземем една марка (VW), пак има различни модели, модификации, и т.н.
Благодаря за отговора. Надявам се производителите на автомобили да са се съобразили с това, било то и по-нови модели.
Или точно обратното...по-новите автомобили биха били по-чувствителни от към бъркане по дупката...
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Аз ще ползвам темата за друг въпрос. Когато ми намалее горивото до минимум. Как мога да изчистя дъното на резервоара?
Трябва ли задължително да се сваля резервоара ?
Вярвам от хубавата нафта вече там се е образувало малко блато с няколко крастави жаби и една две руслаки .
П.С. Ако въпроса не е зададен където трябва ще пусна тема в Технически на Голф.
VladislavS
GOLF написа:Така и така има такава тема за точене на тунджа.
Искам да питам, дали някой знае от къде другаде може да се смучене бенз. от Тойота Авенсис, освен от мястото за пълнене? Защото от там е малко тегаво. Някой ми беше споменал, че има някаква дупка или пробка под задната седалка. Мерси предварително
Защо да е тегаво? Не ти стига маркуча ли? Или пътя до дъното е тегав?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Имах една мазда 323 някога и на нея съм и свалял резервоара, та там резервоара и тръбата дето отива към гърловината за пистолета бяха свързани с 15см. гумен маркуч. Като го махах на тръбата за зареждане имаше една клапа, която пропуска само по посока на резервоара и над нея цедка. Отдушника на резервоара беше на самия резервоар в горния му край.
Та мисълта на всичките ми писаници до тук е, че ако ще да си стъпиш на врата маркуч от там нямш шанс да напъхаш. Точене или от пробката или с кирката.
- amikus
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
- Местоположение: София/Плевен
Евала
Евала на колегата за темата живо ме интересува казаха ми че може да източиш бенз от маркуча дето връща обратно към резервоара при работещ ДВГ слагаш едно шише и си ти?В резервоара на някои коли не можело да се бърка с маркуч защото имало цедки вярно ли е?При японските как е?
- GOLF
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:56
VladislavS написа:GOLF написа:Така и така има такава тема за точене на тунджа.
Ами да, пътя до дъно е труден. В смисъл, стигам до бензина и като тръгна да смуча, бензина тръгва, само че излиза съвсем малко(намя и 100 мл.) и спира.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
