passat B4
bubobg
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 7:22
Местоположение: Севлиево
passat B4
Мнениеот bubobg » Пет 21 дек 2007 11:31
Здравейте някой може ли да ми каже последователността по цвят на кабелите на зад копчето за ABS и еърбега тоест зад лампичките където показват готовноста на системите.И следващи ми въпрос е къде по дяволите се намира прекъсвача който вкл. светлините когато даваш на задна скорост. предварително благодаря за инфото. :037:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 21 дек 2007 12:25
За цветовете пробвай да потърсиш по схемите ТУК.
Прекъсвача би трябвало да се намира някъде по скоростната кутия. По нея кабели има само за този датчик и евентуално за скоростомера/километропоказателя - ако е електронен (с LCD - Liquid Crystal Display), а не механичен - с жило.
bubobg
Мнениеот bubobg » Пет 21 дек 2007 13:25
: vw fen
благодаря
passattt
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 20:32
Мнениеот passattt » Вто 15 яну 2008 13:36
Здравей и от мен! Прекъсвача за светлините на задния ход е точно до акумулатора. При мен той се беше откачил и се беше килнал към двигателя. Не ми светеха и светлините при включване на задна скорост. Успех!
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Вто 15 яну 2008 14:54
Снимки нещо можеш ли да дадеш,защото за първи път чувам това,а и не съм обръщал внимание
passattt
Мнениеот passattt » Сря 16 яну 2008 12:41
Колега, имам снимки, но не зная как да ги кача :-)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 16 яну 2008 12:57
passattt написа:Колега, имам снимки, но не зная как да ги кача :-)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=9617
passattt
Мнениеот passattt » Сря 16 яну 2008 13:07
Невалиден потребител или парола
passattt
Мнениеот passattt » Сря 16 яну 2008 13:16
Тук на това място се беше откачило/оградено в жълто/
http://picbg.net/u/13833/8480/82264.jpg
А така изглежда от горе /оградено в червено/
http://picbg.net/u/13833/8480/82265.jpg
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 16 яну 2008 14:15
passattt написа:Невалиден потребител или парола
Това за кой сайт ?
Аз ползвам втория (molia-polzvaite-drug-host-za-snimki) и нямам проблеми. А ето какво ми написа третия :
Здравей, vwclub.
Изберете папка за да видите съдържанието или да качите нова снимка.
За да виждаш снимките в мнението като такива, а не линкове (адреси), слагай по едно img отпред и /img отзад в квадратни скоби.
Ако искаш да видиш как става, натисни бутона "Цитат" над мнението ми (и после, разбира се, Back (или Обратно) от браузъра ти - няма нужда да ме цитираш).
Vladko_1
Мнениеот Vladko_1 » Чет 17 яну 2008 13:40
Благодаря, за снимките.Ще проверя и аз на моя,ама когато си изрина снега пред гаража :003:
passattt
Мнениеот passattt » Сря 23 яну 2008 10:31
Пак здравей! Кабелите при мен са следните:
На горната клема са два о о
кафяв/син кафяв/зелен
На долната клема са четири
о о о о
кафяв черен жълт/червен жълт/син
bubobg
Мнениеот bubobg » Чет 24 яну 2008 21:39
благодаря нямаше ме известно време още утре ще ги наредя :yeaha:
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 77 госта
