Проблем с ел.стъклото
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Сря 21 ное 2007 15:27
Имам преблем с ел. стъклото....Не иска да се отвори...И то само моето стъкло - на водача стъклото
Всичко друго работи, огледалата работят, но моето стъкло не може да се отвори
Има ток, защото се чува как се мъчи да се отвори, но не успява...Днес по някаква магия се отвори, но после като го затворих пак не искаше вече да се отвори....Каква според вас е повредата? Колко ще струва в сервиз?
А ако се мъча да го оправя сам - лесно ли се сваля кората на вратата?
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Сря 21 ное 2007 15:36
Понеже не спомена какъв е Голфа,ще ти кажа моето решение за стъклото.Свали копчето с отвертка се измъква от гнездото,откачи му буксата и го разгледай.Подвижната му част(тази,която натискаш) е захваната с по една малка ос от двете страни,измъкни я от корпуса внимателно и почисти контактните клеми вътре,като се стараеш да я сглобиш в същия вид.Почистването става най-добре с контактен спрей,но може и с подръчни средства :wink: Идеята е да се почистят контакторите от замърсявания,сглабяш в обратен ред :D
ABetik
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 14:49
Мнениеот ABetik » Сря 21 ное 2007 15:37
На моето се беше счупила щипка и не се затваряше. Нов механизъм струва между 100 и 150 лв в зависимост дали има комфорт модул (затваря се при включване на алармата).
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Сря 21 ное 2007 15:38
Става дума за Голф 3
Да, но трябва да сваля кората, а не ми е много ясно свалянето...
ABetik
Мнениеот ABetik » Сря 21 ное 2007 16:04
Ползвай търсачката. Ето ти една тема:
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=30496&highlight=%EA%EE%F0%E0+%E2%F0%E0%F2%E0+%F9%E8%EF%EA%E8
По въпроса за ел. стъклата също е писано много.
Виж и това:
http://a1electric.com/golf.htm
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Сря 21 ное 2007 16:12
Погледнах темата, но май има някаква особеност при свалянето на кората, като огледалата също да ми електрични....
klimata
Регистриран на: Пет 23 юни 2006 10:04
Автомобил: Polo
Мнениеот klimata » Чет 22 ное 2007 10:22
Сваляш пластмасата от дръжката,на която са ти копчетата за стъклата внимателно с отверка отдолу има две болтчета(единствените които държат кората) останалото са щипки подхващаш кората в долния ляв ъгъл в твоя случай като внимаваш да не изпочупиш щипките.Кората е фасул нататък ще се видиш във филма.Успех!
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Чет 22 ное 2007 10:40
Мерси много!
ще се пробвам тези дни, само да е по-топло ще ми е много студено да върша каквото и да е било по колата
РУМЕН1
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 10:14
Мнениеот РУМЕН1 » Сря 23 яну 2008 12:46
Тези проблеми могат да ти решат в Княжево фирма Микрон Доцев. Работят с една година гаранция. Имат интернет сайт www.без_спам_моля.Тел.без_спам_моля
Потребители, разглеждащи този форум: Sky_is_the_Limit и 50 госта
