Проблем с Ауди А3
tanokaridi
Регистриран на: Пон 26 юни 2006 16:13
Проблем с Ауди А3
Мнениеот tanokaridi » Сря 23 яну 2008 9:58
Здравейте колеги,
пиша тук защото ми казаха, че Ауди А3 е същото като Голф 4.
Значи проблема ми е следния,
докато си карам нямам никакви проблеми в момента в който карам примерно с около 80-90 км/ч и натисна леко спирачката вулана почва да ми трепери в ръцете ако я настъпя силно спирачката няма проблеми това трептене (вибриране) на вулана се появява само когато настъпя спирачката леко и спирам плавно мн дълго време и около 40 км/ч вече се усеща едно такова чуство в колата все едно е на скорост и не съм натиснал съединителя. Та въпроса ми е от какво може да е предполагах за крива джанта ама според мен ако е от нея трябва и докато си карам да ми вибрира вулана а не само като спирам. Вече почвам да се замислям за крив диск :( което не ми харесва защото смених дисковете преди 2-3 месеца. Дайте съвет какво може да е да го правя, че така неможе да се кара, а и немисля, че е добра идея да карам така.
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Сря 23 яну 2008 10:14
Здравей колега! Провери си кормилните накрайници! Много вероятно е и от тях да тресе волана!
tanokaridi
Мнениеот tanokaridi » Сря 23 яну 2008 10:38
ОК мерси колега ще проверя. :)
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Сря 23 яну 2008 16:37
При мен се оправиха нещата като смених дисковете и накладките, иначе някой от форума беше писал че и тампон на двигателя е възможно да влияе!!!.....същото беше и при мен ...... и дори точно преди спиране с ниска скорост на движение пак ми тресеше, при леко натискане на спирачката!!!!Дано да съм ти от полза!!! :wink:
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Сря 23 яну 2008 16:43
gomez написа:При мен се оправиха нещата като смених дисковете и накладките, иначе някой от форума беше писал че и тампон на двигателя е възможно да влияе!!!.....същото беше и при мен ...... и дори точно преди спиране с ниска скорост на движение пак ми тресеше, при леко натискане на спирачката!!!!Дано да съм ти от полза!!! :wink:
колегата е прав ..........провери дисковете
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Сря 23 яну 2008 20:52
тресе от криви дискове
tanokaridi
Мнениеот tanokaridi » Сря 23 яну 2008 21:44
дзвера написа:тресе от криви дискове
оффф да и аз това предполагам ама как не ми се искаше да е това дисковете са ми на 2 месеца :(
lexani
Регистриран на: Нед 01 апр 2007 16:41
Мнениеот lexani » Сря 23 яну 2008 22:37
от това ще да е. Както описваш проблема си не тарси причината другаде
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 23 яну 2008 23:08
Пробвай с дисковете само дано да не се окаже после че си ги сменил без нужда! Аз имах същото треперене при леко спиране с висока скорост но изчезна без да сменям дискове обаче това с претрисането при спиране с малка скорост е масов проблем при Г4/А3 и ОПРЕДЕЛЕНО няма връзка с дисковете !
tanokaridi
Мнениеот tanokaridi » Чет 24 яну 2008 9:50
благодаря колеги в събота ще се занимавам да видя какво и е на колата и после ще пиша какъв е резултатът.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 24 яну 2008 10:05
виж и каретата....малък е шанса да е от тях, но за всеки случай ги виж...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 24 яну 2008 12:02
Дискчета е, за съжаление! :(
След смяна трябва да се кара внимателно, с минимално натоварване на сирачките. Иначе прегряват и се кривят.
Отделно, че може да си попаднал на някое здраво дървено менте...
tanokaridi
Мнениеот tanokaridi » Пет 25 яну 2008 9:46
ОК колеги а да попитам ако се окажат дисковете дали имат някаква гаранция все пак тези дискове ??? как мислите :)
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 25 яну 2008 19:16
гаранция няма ,но не ги сменяй ,а ги носи на стругар .те сега са подложени на студ и пек и си заемат формата която ще остане.навремето отливките в заводите стояха в дворовете зима и лято и тогава излизаха на пазара, сега от струга в магазина.
tanokaridi
Мнениеот tanokaridi » Съб 02 фев 2008 11:54
колеги да кажа само какво се оказа в крайна сметка се оказаха криви дискове, но няма да се занимавам със стругари ами ще си купя нови. И този път няма да си купувам алтернативни или каквито и да било дискове ами отивам в Unitrade-X преди се бях убедил, че нетрябва да се правят компромиси и ми омръзна разбрах, че всичко по ефтино излиза накрая по скъпо. :!:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
