Кога една лятна гума е износена?
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
От 1 месец се чудя доколоко са ми износени летните гуми - 3.5-4мм грайфер, а зимна гума това със сигурност е пределна големина макар и по закон май 2мм да е минимума? А за летни? (аз по принцип съм решил да ги сменям, но се чудя на теория какво се смята за предел на износване)
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Всички гуми (независимо дали летни или зимни) имат едни "мостчета" в грайфера. Като се достигнат (т.е. грайфера е висок колкото тези мостчета), значи гумата е износена. Мисля че височината им е около 1,6 мм. Това за летни гуми. На зимните мостчетата са също толкова високи, но там грайфера ако е под 3-4 мм, гумата не става за нищо.
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Има два фактора....старост и износеност на грайфера....на практика според мен гума над 5 години е съмнителна....дори и с голям грайфер....
Относно ограничителя....съмнява ме някой в този форум да кара с гуми до ограничител....аз лично под 4мм не падам....направо в коша...или в най-лошия случай отзад...
- Stefan
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Пет 16 сеп 2005 8:50
- Автомобил: VW mk1 Cabrio VW mk2 Black Betty
- Местоположение: Чепеларе/Пампорово
Като ги поотъркаш достатъчно, преди да сложиш новите, старите просто ги палиш
http://vbox7.com/play:c847377f
zaro написа:Прав е чефи, обаче найстина чисто производствено гумата е годна докато грайфера се изравни с така наречените по горе мостчета, който ги има всяка една гума:)
Точно така!Те затова и са сложени.Когато се стигне това ниво-гумите стават шумни и напомнят на богатия европейския собственик(и не само)
Че е време за смяна
- Jerom
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
- Автомобил: Golf II
- Двигател: RF
gr_kanev написа:Всички гуми (независимо дали летни или зимни) имат едни "мостчета" в грайфера. Като се достигнат (т.е. грайфера е висок колкото тези мостчета), значи гумата е износена. Мисля че височината им е около 1,6 мм. Това за летни гуми. На зимните мостчетата са също толкова високи, но там грайфера ако е под 3-4 мм, гумата не става за нищо.
абе и за летните гуми не е добре да е до белега...когато няма грайфер гумата има ужасно поведение когато влезе в локва
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Jerom написа:абе и за летните гуми не е добре да е до белега...когато няма грайфер гумата има ужасно поведение когато влезе в локва
Може, но пак зависи - има гума и гума. Преди тази кола имах Джета 2, 87 година, двигател RF. Дойде с изтъркани почти до мостчетата гуми, Dunlop SP 75. Ами при влизане в локва независимо от всичко, колата си се държеше адекватно, т.е. не ме е изненадвала.
