Въпрос за смяната на консумативите на ГОЛФ 4
- Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:56
- Местоположение: Сандански
Много харесвам голф 4 и сега искам да си купя такава кола.най-вероятно ще е бензин ,но се чудя дали да е 1.4 или 1.6 .можете ли да ми кажете какър разхода дават ,градско и извънградско ,при нормално каране 120 -130 км.Естествено ще я купувам втора ръка и знам ,че задължително се сменят накладки,ангренажен ремък,спирачни дискове,масло,филтри ,ремъци и др.интересува ме колко лева излиза тожа всичко.До сега съм карала Пежо 206 и искам да знам дали е голяма разликата в поддръжката,наложи ми се да сменям бензинова помпа и ми излезна 300 лв.Благодаря ви предварително
- security_g
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
- Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
може би търсиш това???????//
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=73821
- everlastt
- Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Като взех моят му смених ангренаж-45,тампон на ДВГ-110 лв. водна помпа-100 лв. обтяжна ролка 60 лв.канален ремък 30 лв. горе доло толкова бяха цените. масло 90 кинта работа 150-200лв. А щом и дискове иксаш да сменяш сложи още 300-400лв абе 1000 лв. ще ти стигнат при всяко положени даже и всички видове течности ще му смениш.
А разхода е относителен, за 1.6 от 10 до 12.5 .
прочетох всичко и линка който тук ми е даден пак в този форум и там на едно място пишеше за 1.4 направо да се отказвам,защо ?много ли е слаб двигателя за това купе ?или дава повече разход от 1.6 16v ?Бях се наканила вече за 1.4 обаче ми казаха,че голямо купе,малък двигател ,повече се мъчи и повече щял да ми харчи ,малко ме съмнява мен това,обаче не съм много компетентна по тия въпроси.за поддръжката ясно,към 1000 лв ме оправят за всичко.изгодно ми звучи.
то фактически 1.4 16v e 75 коня.а 1.6 -101 ,де да имаше 90.аз често пътувам до сф,иначе съм от сандански ,това са горе долу 320 км в двете посоки,сега с моята кола ходя и се връшам за 40 лв.При каране 120-130 ,рядко по-малко .и за това ми е голям проблем разходф на гориво ,поневе на седмицата по два пъти съм на сф ,някой ми каза ,че 1.6 щяло да ми харчи 60 лв,което си е множко.
- security_g
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
olinka написа:прочетох всичко и линка който тук ми е даден пак в този форум и там на едно място пишеше за 1.4 направо да се отказвам,защо ?
Не ги слушай.
Нито е прекалено слаб. Нито харчи много
Харчи точно колкото си пише - извънградско 5.2, Градско - около 8 (със всичките условности какво точно аджеба е градско каране
За целта обаче се сипва хубав (истински) бензин и колата се подържа както трябва - филтри, свещи и т.н.
- GARTNER
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
- Местоположение: Cофия/Оряхово
Aми и аз да си кажа тогава мнението за Голф-4 1.8 20v-125кс.
разход с 150-160---10.5л на 100км. при нормално каране 100-120км/ч сам го свалял разхода до 6.9л и в града зависи от карането но между 9.5л-11л ти сам си прецени
но не мисли че 1.4 16v ще ти е малък разхода гаранте каръл сам за това ти казвам колкото по голям толкова по дубре
- security_g
ceci_rohe написа:Aми и аз да си кажа тогава мнението за Голф-4 1.8 20v-125кс.
разход с 150-160---10.5л на 100км. при нормално каране 100-120км/ч сам го свалял разхода до 6.9л и в града зависи от карането но между 9.5л-11л ти сам си преценино не мисли че 1.4 16v ще ти е малък разхода гаранте каръл сам за това ти казвам колкото по голям толкова по дубре
Подвеждаш! Разира се че 1,4 е по-икономичен от 1,6 и 1,8. Не е нужно да се спори, техническте характеристики на производителя са достатъчно ясни. а вече дали "малко" по-икономичен или "много" по-икономичен е въпрос на дефиниция.
Re: Въпрос за смяната на консумативите на ГОЛФ 4
olinka написа:Много харесвам голф 4 и сега искам да си купя такава кола.най-вероятно ще е бензин ,но се чудя дали да е 1.4 или 1.6 .можете ли да ми кажете какър разхода дават ,градско и извънградско ,при нормално каране 120 -130 км.Естествено ще я купувам втора ръка и знам ,че задължително се сменят накладки,ангренажен ремък,спирачни дискове,масло,филтри ,ремъци и др.интересува ме колко лева излиза тожа всичко.До сега съм карала Пежо 206 и искам да знам дали е голяма разликата в поддръжката,наложи ми се да сменям бензинова помпа и ми излезна 300 лв.Благодаря ви предварително
Писах ти по-конкретен отговор на лична.
- security_g
