Смених термостата и отново не загрява......Г3 ABU
Boogyboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 16:27
Мнениеот Boogyboy » Съб 19 яну 2008 20:06
Здравейте колеги,
Мисля, че прочетох почти всичко изписано за термостатите и температурите за Г3 ABU, но така или иначе остават съмнения за конкретния проблем. Купих си голфчето преди 7 месеца и термостата беше за смяна, сложих Валер и ми загряваше за 10 мин. до 90 градуса, независимо градско или извънградско. Преди седмица след извънгардско каране от около 30 км. температурата изведнъж падна на 70 градуса. От тогава не се вдига повече. Купих нов термостат и го смених, обаче сега колата мнооооооооого бавно загрява и отново трудно достига 90 градуса. Пипах долния маркуч, студен е, тоест не е отворен новия термостат. На място, загрява до 90 градуса едва след 15-20 минути и се включва перката. Новия термостат е MotoRad, но не мисля, че проблема е оттам. Между другото парното си работи безотказно още на 5-тата минута. Предварително благодаря за отговорите :)
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Съб 19 яну 2008 20:12
Виж си датчика за таблото. Да не би той да те лъже.
chefito
Мнениеот chefito » Съб 19 яну 2008 20:36
Потърси из търсачката...купи си пуканки и чети има изписано с тонове...
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Нед 20 яну 2008 12:23
Аз залагам на термостата :wink:
Виж тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пон 21 яну 2008 0:47
Само да кажа на колегата че и аз имам един чисто нов Вахлер ,който ми стои поради същата причина че неможе да загрее с него....карам с вернет и много доволен втора година
Boogyboy
Мнениеот Boogyboy » Чет 24 яну 2008 10:38
ххмммм, съмнявам се да е от термостата, защото на място температурата достига 90 градуса и тогава отваря. Днес карах 30 мин. градско и датчика едва отчете 70 градуса, но интересното е че на 5тата минута имах прекрасно парно :roll:
chefito
Мнениеот chefito » Чет 24 яну 2008 10:50
ABD и АBU протича около термостата....тръбата в която седят е с едни нарези, които след третата смяна и стягане на термостата се прецакват и започват да пропускат по малко водица, което е пагубно за работната температура....писано е по темата....
ако сте сменили:
термостат
сигурни сте в таблото
нов и сигурен датчик темп
Остава само трабата и фланеца след нея.....обща цена 30лв...не купувайте 15 термостата като мен.... :roll:
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Чет 24 яну 2008 13:19
ми направи му малка дупчича в периферията ако няма ,че гледам някои си имат
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 24 яну 2008 13:25
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 14:03, променено общо 1 път.
Boogyboy
Мнениеот Boogyboy » Чет 24 яну 2008 14:36
има си дупчица, а проблема, е че НЕ загрява достатъчно. Може би наистина трябва да сменя фланеца и тръбата........друго не ми остана за смяна :evil:
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Чет 24 яну 2008 16:05
vw_golf_2_Memphis написа:Смени маторя
Този не е от най-сполучливите!
Все ще прегрява :wink: :wink:
аре бре Мемфисе , стига деа го плюхте - за термостат е темата.
Потребители, разглеждащи този форум: bheart и 66 госта
