В последно време (в студеното) забелязвам, че газовата бутилка е запотена.
От какво може да се получава това?
Изпотяване на газова бутилка
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Възможно е да е паднала сондата с която смуче газ, и да смуче вместо течна газообразна газ. Възможно е и само частично да е.
В такъв случай изпарението на газта отчасти или изцяло става в бутилката вместо в изпарителя, и тя се охлажда (може и да се заскрежи).
Ако е така запотяването ще се засилва при по-дълго каране.
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
След дълго каране би следвало да се понижи доста температурата на бутилката и от там в един момент няма да може да върви поради пониженото налягане. Не се шашкай толкоз , по вероятно е това да е обикновен конденз от изпаренията в колата през зимата(мокри обувки и т.н. дори дъха на човек предизвиква конденз)
Ако пък е тръгнала да се откача сондата на път просто ще спре и ще трябва да покараш на бензин.
Ако имаш възможност вземи един термометър и го сложи на бутилката като я завиеш с нещо, преди да тръгнеш виж температурата колко показва, караш колкото трябва и пак проверяваш температурата- ако се е понижила значи имаш проблем със сондата.
psstv18rp
"Що ми се струва, че при по-дълго каране през зимата в колата става по-топло и това води до увеличаване на конденза по бутилката?"
По принцип бутилката не се охлажда същестествено (освен в описания случай на изпарение в нея), така че и тя ще се постопли заедно с въздуха в купето. Не би трябвало да се запотява повече от резервната гума примерно.
Но зависи разбира се какъв е конденза, колко е, усеща ли се видимо да изстива бутилката.
С други думи, ако след известно каране бутилката е осезаемо по-студена отколкото е била при тръгване въпреки парното в купето, значи вероятно става изпарение на газта в нея.
"Това може ли да ми изиграе лоша шега по време на път?"
Ще започнеш да усещаш тромавост на колата, сякаш "свършва газта", колата ще си поддържа скорост, но няма да има динамика, и ще ускорява трудно. Чак да закъсаш - едва ли.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
psstv18rp написа:По принцип бутилката не се охлажда същестествено (освен в описания случай на изпарение в нея), така че и тя ще се постопли заедно с въздуха в купето. Не би трябвало да се запотява повече от резервната гума примерно.
Както и бирата, след изваждането от хладилника. Сякаш на гладка повърхност конденза е повече или поне повече личи - кашкавалът не се изпотява както бирата.
